Velho telefoneDIY-Caixa de projeção holográfica Projeto de Design
Desenhos de vídeo
Descrição do Projeto: Nesta era em que as atualizações de smartphones são extremamente rápidas, muitas vezes temos telefones antigos ociosos nas mãos. Em vez de deixá-los comer cinzas na gaveta, é melhor usar princípios simples de óptica física: "A ilusão de Pepper" (Pepper's Ghost)Transformá-los em um desktop cheio de futuro.3DProjetor holográfico.
Conceito de design: Este projeto usa uma máquina de corte a laser para processar a placa de madeira como estrutura de suporte principal, criando a textura de uma moldura de foto retro ou uma televisão antiga; Componentes de refração do núcleo são fabricados com placas acrílicas altamente permeáveis. Coloque o telefone antigo no topo e a tela passa45Reflexo acrílico de ângulo de grau, formando imagens em suspensão estéreo no ar.
Características principais:
  Proteção ambiental: Dar uma segunda vida ao celular.
  Estética: O design de estrutura em cascade de madeira de pinza não é apenas um brinquedo, mas também uma bela peça de mesa.
  Interação: Conjunto com fontes de vídeo holográficas específicas para mostrar personagens animados, modelos de ficção científica ou efeitos especiais de chama.
Capa do desenho - Caixa de projeção holográfica
30w
0:9:21
Parâmetros do processo
cortar 3mmPlaca de madeira - 99 18 1
cortar 3mmAcrílico - 99 10 1
Projeto Estrutural
Placa lateral composta de duas camadas
Princípio de design: As paredes laterais esquerda e direita são compostas por "camada interna" e "camada externa" de duas placas de madeira4filme).
Placa de orientação interna: Corte com precisão 45A ranura de corte inclinada é especialmente usada para apoiar a placa reflexiva acrílica para garantir zero erro de ângulo óptico.
Tela externa: O painel sólido completo é coberto pela camada interna e externa, evitando que o acrílico deslizasse e aumentando a força do suporte lateral.
Vantagens do processo: O deslizamento incorporado é formado naturalmente por estradas, evitando gravações tridimensionais complexas em placas de madeira de camada única.
Suporte horizontal
Placa de suporte superior: Ou seja, uma caixa retangular no desenho. É a plataforma para colocar o telefone celular e também a entrada óptica. O tamanho do orificio central é otimizado para ser ligeiramente menor do que a tela do telefone para bloquear a luz ruim.
Base de fundo: Placa retangular sólida nos desenhos. Funciona como um centro de gravidade sólido no chassi e fornece um fundo escuro para aumentar o contraste da projeção.
Conexão: As duas bordas da placa lateral reservam a cabeça da orelha, que se encaixa com precisão com a ranura da placa lateral, moldura inicial da caixa.
UBloqueio do esqueleto externo
Destaques principais: Esta é a parte da alma deste desenho.Upeças).
Mecanismo de bloqueio: Adopção "Envoltório externo" A maneira. Quando a estrutura principal é concluída, use dois UTipo caixa fixa Inserir a partir do topo e da parte inferior, usando a combinação excessiva de corte a laser, como um "clipe" para apertar fortemente a placa lateral esquerda e direita para dentro.
Função: Bloque completamente todas as interfaces de base para que as peças soltas se transformem instantaneamente em um todo robusto e alcancem uma montagem totalmente estrutural sem cola.
Sistema de luz suspensa
Reflexo único: Uma placa de acrílico retangular altamente permeável, ao longo da placa lateral45A ranura inclinada desliza e é suspensa de forma estável no centro da caixa.
Lógica da Luz: Tela do telefone (horizontal) → A luz é projetada para baixo → 45 ° Acrílico (reflexo) → O olho humano (visão horizontal), formando imagens fictícias localizadas logo atrás da caixa, gerando a ilusão de suspensão.
Passos de produção
Primeiro passo: Suporte e pré-tratamento
1.Corte a laser: Utilização3mmCortar todas as peças de madeira; Utilização2mm-3mmAcrílico transparente para cortar a placa reflexiva (o tamanho deve corresponder ao comprimento da ranhura da placa interna).
2.Desfocamento e lágrima: com papel de lixa para polir as marcas focais da corte da placa de madeira; Rasgar a película protetora da superfície do acrílico (esse é o passo mais fácil de esquecer!).
Segunda etapa: montar o lado "sanduíche"
Retirar 1placa interna (com ranura inclinada) e 1placa externa (sólida).
Alinhe-os e empilhe-os para formar um conjunto espesso de suportes laterais.
Repita esta etapa para criar dois conjuntos de suportes laterais à esquerda e à direita.
NOTA: Neste momento, certifique-se de que a direção de inclinação dos dois conjuntos de suportes é relativa, como um "Vforma (ou invertida)Vpara colocar no acrílico.
Terceiro passo: Criar a estrutura principal
Inserir acrílico: Coloque a placa acrílica no lado interno dos dois conjuntos de suportes laterais45A ranura inclinada desliza e, neste momento, o acrílico é firmemente "preso" no meio.
Instalação de painéis:
Será Placa de suporte superior Inserir a cam na ranura de reserva no topo da placa lateral.
Será Base de fundo A cam é inserida na ranura de reserva na parte inferior da placa lateral.
Neste momento, você terá uma estrutura de caixa solta.
1769672309817077.png1769672200693395.pngCapturas de tela do WeChat Empresarial_20260123163400.png
Quarto passo:UTipo de Fixação
Bloqueio inferior: Pegue um. UTipo de caixa fixa que mantém a parte inferior da placa lateral de baixo para cima. Certifique-se de que ele está preso na ranhura da placa lateral e aperte a placa lateral esquerda e direita para dentro como um pinço.
Bloqueio superior: Pegue o outro. UTipo de caixa fixa que mantém a parte superior da placa lateral de cima para baixo.
Concluído: Quando doisUApós a instalação da caixa, você verá que toda a estrutura se torna instantaneamente imóvel e muito sólida.
5º passo: teste de projeção
Coloque o celular: Ajuste a tela do telefone para a mais brilhante para reproduzir material de vídeo holográfico (fundo preto).
Oportunidade: Baixe o telefone no orifício de iluminação no topo, observe através do lado e ajuste a posição do telefone até que a imagem suspensa perfeitamente no centro do acrílico.
Recomendações relacionadas
5 Pontos de contribuição
10 Pontos de contribuição
Comentários (2)
Sra. Curie.
Não abriu nada.
2026-2-8 11:53
admin
Usado.LaserMakerAbrir? Que versão?
2026-2-9 08:50
Desenhos ID: SUCAI-1137 2026-2-2 15:47
10Pontos de contribuição
  • Categorias
  • Direitos autorais
  • Licença comercial
    Mais informações
Etiquetas
Hora de atualização 2026-2-2 15:47
