Это объект из акриловых материалов, похожий на вертолет. Фюзеляж прямоугольный, с крестообразными прозрачными лопастями сверху, хвост также имеет меньшую структуру лопастей, общий дизайн прост, прозрачная текстура показывает легкое, тонкое чувство.
| Технология обработки | Обработанные материалы | режим | мощность(%) | скорость(mm/s) | Количество операций |
| разрезка | 2.4mmтолстая акриловая пластина | Горизонтальный односторонний | 80 | 8 | 1 |
Определение темы мероприятия. Определение типа вертолета, который будет изготовлен. Благодаря поиску информации в Интернете и другим средствам, чтобы понять внешние характеристики целевого вертолета, структурные пропорции и т. Д., Чтобы обеспечить точность и достоверность модели.
Благодаря знанию конструкции вертолета в качестве материала был выбран вариант АКЛИ.
В зависимости от толщины акриловых пластин для проектирования чертежей отдельных частей вертолета были определены размеры требуемые для стыковки деталей. После завершения импортируйте лазерное режущее устройство, чтобы отрегулировать параметры для резки.
Отрезанные детали будут собраны в полную модель вертолета.
