Modèle de gravure laser hélicoptère Projet de design
C'est un objet en acrylique qui ressemble à un hélicoptère. Le fuselage est de forme oblongue avec des pales transparentes croisées sur le dessus et une structure de pale plus petite sur la queue, la conception globale est concise et révèle une sensation de légèreté et de raffinement avec une texture transparente.
conception1
Couverture de dessin - conception1
Semi - conducteurs(Lumière bleue)Laser
60W
0:15:31
Couper 2.4mmPlaque acrylique épaisse Horizontal unidirectionnel 80 8 1
conception
Clarifier le thème de l'activité. Déterminez le type d'hélicoptère à fabriquer. La précision et l'authenticité du modèle sont assurées par la connaissance des caractéristiques de forme, des proportions structurelles, etc. de l'hélicoptère cible, par exemple en recherchant des données sur le Web.
Choisir un matériau
Choisi par la connaissance de la structure de l'hélicoptère est la version acrylique comme matériau.
Conception des dessins et découpe
Dessins pour concevoir les pièces individuelles de l'hélicoptère en fonction de l'épaisseur de la plaque acrylique pour clarifier les dimensions requises pour les pièces individuelles à l'endroit de l'épissure. Une fois terminé, l'équipement de découpe laser importé ajuste les paramètres pour la découpe.
Pièces assemblées
Assemblez les pièces coupées dans un modèle d'hélicoptère complet.
plan ID: SUCAI-842 2025-10-30 13:01
Temps de mise à jour 2025-10-30 13:01
