Мечта о тысячелетии: от мечты до прибытия Проектирование
Рисунок видео
I. Концепция дизайна
Эта работа использует « Свет» в качестве средства массовой информации и « тень» в качестве повествования, очерчивая великолепную эпопею человечества от невежественного стремления к небу до завоевания космоса. Четыре фонаря -"Древние люди смотрят на Луну", "Дети выходят на ветер", "Видение самолета", "Космическая разведка"Это четыре этапа аэрокосмических исследований человека:Мечты, просветление, прорывы и экспедицииА.
Когда лампы зажигаются, теплые огни бросают четкий и мягкий свет на стены через доски, вырезанные лазером, символизируя свет человеческой мудрости, освещающий долгий путь к исследованию мира. Это не только лампа, но и светящаяся скульптура времени, светлое и теневое стихотворение о мечтах и исследованиях.
II. Источники вдохновения
Искусство обрезания бумаги: Мое основное вдохновение исходит из традиционного китайского искусства вырезания бумаги. Бумажные вырезки своими полыми методами создают движущиеся сюжетные картины на двумерной плоскости, и когда свет проходит через бумагу, он может создать уникальный и очаровательный эффект света и тени. Я включил эту традиционную эстетику « Свет как душа, тень как рифма» в современный дизайн настольных фонарей.
Тысячи летающих снов: От мифа о том, что Чанъэ бежит на Луну, благословения фонарей Конга до полета воздушных змеев, мечта китайской нации о полете никогда не прекращалась. До недавнего времени самолет братьев Райт, посадка Армстронга на Луну, воплощает мечту в реальность. Эта настойчивость на протяжении тысячелетий составляет ядро повествования этой работы.
III. ИННОВАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ
1. Инновации в дизайне: повествовательное слияние света и тени
Пространственно - временная повествовательная последовательность:: Преодоление статической декоративности традиционного рисунка настольных фонарей с использованием непрерывной повествовательной композиции. Четыре картины подобны киносечениям, рассказывающим полную историю исследования с древних времен, земли и неба, формируя уникальный опыт « кругового взгляда».
Незаконченное современное выражение:: Превращение плоского языка вырезания бумаги в трехмерную трехмерную структуру световой коробки, которая не только сохраняет изысканность вырезания бумаги и полую красоту, но и дает ей функцию освещения через современный дизайн, является традиционной практикой « активации» в современной жизни.
2. Структурные инновации: модульное сращивание и стабильный свет и тень
Точная интерполяционная структура:: Четыре доски собраны с использованием сложного процесса лазерной резки и вставки, без клея, стабильной конструкции и удобной для транспортировки и разборки. Современное упрощенное применение шиповатой конструкции отражает восточную мудрость.
Оптимальное светопроницаемое пространство:: Вычисляя угол абажура и внутреннее пространство, убедитесь, что каждая сторона рисунка может быть освещена равномерно, эффект света и тени ясен и полон, чтобы избежать слишком яркой или слишком темной области.
3. Функциональные инновации: от освещения до « создания настроения»
Эмоциональное освещение: Он выходит за рамки базовой функции освещения и становится создателем атмосферы. Ночью, освещая его, стены проецируют не только свет и тень, но и тысячи лет человеческой мечты и мужества, могут мгновенно наполнить пространство чувством истории и спокойной и глубокой атмосферой.
Интерактивное художественное устройство:: Пользователи могут вращать световые тела, выбирать свои любимые картинки в качестве визуального фокуса, взаимодействовать с работой, чтобы сделать процесс просмотра более персонализированным.
4. Интеграция технологий и инноваций: традиционные процессы и цифровое производство
Лазерная гравировка позволяет вырезать бумагу:: Используя современную технологию лазерной гравировки, совершенная репликация даже превосходит точность и сложность ручной гравировки традиционных бумажных мастеров. Линии могут быть очень тонкими и неискаженными, детали более выразительны, для достижения неисчерпаемого цифрового наследия и инноваций.
Диалог между материалом и светом:: Выбор бревенчатого материала, его естественная текстура и нежная текстура, после того, как свет пройдет, создаст мягкие, теплые визуальные эффекты, которые образуют теплый контраст с суровым технологическим чувством аэрокосмических исследований, что означает, что все великие исследования начинаются с самых мягких мечтаний в глубине сердца.
резюме
Эта лампа - это искусство света и тени, диалог между древними и современными, слияние традиционных навыков и современных технологий. Он позволяет нам при каждом освещении помнить, что великое дело, летящее сегодня в звездном море, возникло тысячи лет назад у древнего человека, который смотрел на Лунный дворец, и у ребенка, который летал среди полей. Мечта, в конце концов, осветит реальность.
Связанная деятельность
Эта схема лазерной резки участвует в деятельности: « Звёздная фантазия, разумное будущее » - Конкурс лазерных творений на тему аэрокосмической промышленности
Мир мечты
Обложка чертежа - Мир мечты
100W
Запасные части достаточно.
2:54:52
технологические параметры
разрезка 5mmЛиповая доска Горизонтальный односторонний 99 10 6
Барельеф 5mmЛиповая доска Горизонтальный двунаправленный 20 500 2
Линия 5mmЛиповая доска Горизонтальный односторонний 30 100 3
Импорт чертежей, изготовление блоков
Поскольку рисунок более сложный, поэтому требуется большая доска, размер не подходит, вы можете резать с одной стороны.
Бумага серной кислоты для достижения цели равномерного освещения
После обрезки сульфатной бумаги до нужного размера для вставки требуется лист для внутреннего размера файлаA3Размер сульфатной бумаги.
Сборка, лампа
После сборки деталей можно установить лампу и рекомендовать лампу с собственной подвесной лентой.
Соответствующие рекомендации
20 Точка вклада
5 Точка вклада
30 Точка вклада
30 Точка вклада
Замечания (4)
17853485536
Спасибо Поделиться
d64ji3yx
2222222131331
Пользователи WeChat_66
Спасибо, что поделились!
чертеж ID: SUCAI-827 2025-10-28 14:29
11
30Точка вклада
метка
время обновления 2025-10-28 14:29
