O sonho universal - um milênio de momentos do sonho à chegada Projeto de Design
Desenhos de vídeo
I. Conceito de design
Utilizando a “luz” como meio e a “sombra” como narrativa, esta obra descreve o magnífico épico da humanidade, desde o desejo desconhecido do céu até a conquista do espaço. Quatro imagens das lâmpadas... "Antigos olhando para a lua", "Crianças soltando o vento", "Avião deslizando", "Exploração espacial"Quatro fases da exploração espacial humana:Sonhos, Iluminação, Percursos e Expedições - É.
Quando as lâmpadas de mesa se acendem, a luz quente passa por uma tábua de madeira esculpida a laser e lança uma sombra clara e suave na parede, simbolizando o brilho da sabedoria humana que ilumina o longo caminho para explorar o universo. Não é apenas uma lâmpada, é uma escultura do tempo que brilha, um poema sobre sonhos e explorações.
II. Fontes de inspiração
Arte de papel não cortadoMinha inspiração principal vem da arte tradicional chinesa do corte de papel. O corte de papel cria uma imagem viva da história em um plano bidimensional, e quando a luz atravessa o corte de papel, pode criar um efeito de luz e sombra único e fascinante. Eu integrei essa estética tradicional de "luz como alma, sombra como rim" no design moderno de lâmpadas de mesa.
Milhares de sonhos voadoresDesde o mito da lua de Chang’e, a oração da lâmpada de Confucius Ming até o voo da pipa, o sonho de voar da nação chinesa nunca parou. Até os tempos recentes, o avião dos irmãos Wright e o pouso lunar de Armstrong tornaram os sonhos realidade. Essa perseguição persistente ao longo de milênios constitui o núcleo da narrativa desta obra.
3 – Pontos de Inovação
1. Inovação em design: fusão narrativa
Sequência de narrativa espacial-temporalQuebra a decoração estática dos padrões tradicionais de lâmpadas de mesa, usando uma composição narrativa contínua. Quatro imagens, como parâmetros cinematográficos, contam a história completa da exploração da Terra e do Céu desde a Antiguidade até a atualidade, formando uma experiência única de "visão circular".
Expressão ModernizadaA linguagem plana do corte de papel é traduzida em estrutura de caixa de luz tridimensional, mantendo a beleza refinada e perfurada do corte de papel, e dando a sua função de iluminação prática através do design moderno, é uma prática de "ativação" na vida contemporânea.
2. Inovação estrutural: junção modular e luz estável
Estrutura de inserção precisaQuatro placas de madeira são montadas com corte a laser de precisão e processo de inserção, sem cola, estrutura estável e fácil de transportar e desmontar. A aplicação simplificada moderna da estrutura de bronze encarna a sabedoria oriental.
Espaço óptimoCalculando o ângulo e o espaço interno da cobertura, assegure-se de que cada padrão seja iluminado uniformemente e que a sombra de luz seja clara e cheia, evitando áreas muito brilhantes ou escuras.
3. Inovação funcional: da iluminação à criação de humor
Iluminação emocionalEle ultrapassa a função de iluminação básica para se tornar um criador de atmosfera. À noite, iluminá-lo e a parede projeta não apenas a luz e a sombra, mas também os sonhos e a coragem da humanidade por milhares de anos, que instantaneamente enchem o espaço com um senso de história e uma atmosfera profunda e tranquila.
Instalação de arte interativaO usuário pode interagir com a obra girando o corpo da luz, escolhendo sua imagem favorita como foco visual e tornando a exibição mais personalizada.
4. Inovação tecnológica: artesanato tradicional e fabricação digital
Gravação a laser para corte de papelUtilizando a tecnologia moderna de gravação a laser, a gravação perfeita ultrapassa a precisão e a complexidade da gravação manual dos corteiros de papel tradicionais. As linhas podem ser extremamente finas e sem distorção, e os detalhes são mais expressivos, permitindo a herança digital e a inovação de artes não genéticas.
Diálogo entre material e luzA escolha de materiais de madeira bruto, sua textura natural e textura úmida, após a passagem da luz produzirá um efeito visual suave e quente, que forma um contraste caloroso com o senso frio e tecnológico da exploração aeroespacial, o que significa que todas as grandes explorações começam com o sonho mais suave do coração humano.
Resumo
Esta lâmpada de mesa é a arte da luz e da sombra, um diálogo antigo e presente, uma mistura de artesanato tradicional e tecnologia moderna. Faz-nos lembrar a cada iluminação que a grande obra de voar no mar de hoje teve origem há milhares de anos, naquele antigo homem que olhava para o Palácio da Lua e naquela criança que deixava voar os papéis nos campos. O sonho ilumina a realidade.
Atividades relacionadas
Este desenho de corte a laser participa de atividades: "Criação Interestelar, Criação Inteligente do Futuro" - Competição de Criações a Laser com Tema Aeroespacial
Sonho Universal
Capa do desenho - Sonho Universal
100W
Acessórios de apoio
2:54:52
Parâmetros do processo
cortar 5mmPlaca de madeira Horizontal unidirecional 99 10 6
escultura 5mmPlaca de madeira Horizontal bidirecional 20 500 2
Desenhar linhas 5mmPlaca de madeira Horizontal unidirecional 30 100 3
Importar desenhos, fazer fragmentos
Como o padrão é mais complexo, é necessário uma placa de madeira maior, o tamanho não é adequado e pode ser gravado de um lado para o outro.
Papel sulfato colado para alcançar a luz uniforme
Corte o papel sulfato para o tamanho adequado e cola-o para o tamanho interno do arquivo.A3O tamanho do papel sulfato.
Montagem, iluminação
Depois de montar as peças, basta colocar a lâmpada, recomenda-se a sua própria lâmpada com cintura.
Recomendações relacionadas
20 Pontos de contribuição
5 Pontos de contribuição
30 Pontos de contribuição
Comentários (4)
17853485536
Obrigado por compartilhar
2026-8-24 14:39
d64ji3yx
2222222131331
2025-11-4 17:18
Usuários do WeChat_66
Obrigado por compartilhar!
2025-11-28 16:36
Desenhos ID: SUCAI-827 2025-10-28 14:29
11
30Pontos de contribuição
Etiquetas
Hora de atualização 2025-10-28 14:29
