Золотая змея дарит серьги Проектирование
Концепция дизайна:
Мы умело встраиваем образ змеи в дизайн сережек, очерчивая позу змеи с извилистой кривой, идеально сочетая мягкость и силу, символизируя бесконечную жизнеспособность и мудрость.
Источник вдохновения:
В традиционной китайской культуре змея является одним из знаков зодиака, символизирует мудрость, тайну и благословение, является символом Сянжуй.2025Год Змеи - это год Змеи, и мы черпаем вдохновение из культурной коннотации Змеи Зодиака, надеясь, что эта серьга передаст прекрасную мораль Змеи каждому ее владельцу.
Специальное примечание: При загрузке работ обязательно выберите правильную классификацию работ, выбранных для этого конкурса, классифицируются как « Конкурс ювелирных украшений». Участвуйте в выборе темы мероприятия одновременно.LaserMakerЛазерное творчество./Конкурс ювелирного дизайна.
Обложка чертежа - Золотая змея дарит серьги
0:1:37
технологические параметры
Барельеф 3mmЗеркальный акрил Горизонтальный односторонний 45 800 1
разрезка 3mmЗеркальный акрил - 80 10 1
Перечень материалов
3mmЗеркальный акрил, серьги аксессуары
Оборудование для обработки:Thunder Bolt Plus
Процесс проектирования
Используя программное обеспечение для рисования инструментов и инструментов для описания контуров, рисуйте форму змеи, добавляйте узоры на тело змеи и, наконец, добавляйте круглое отверстие на голову змеи, чтобы облегчить установку аксессуаров для сережек.
Лазерная обработка
1Установка слоя обработки и параметров
(1Выберите узор внутри змеи в качестве барельефного желтого слоя по умолчанию, форма змеи выбрана для разрезания черного слоя по умолчанию, отрегулируйте порядок слоя в правом нижнем углу, в свою очередь, по порядку « барельеф, резан».
(2Двойной щелчок левой кнопкой мыши требует барельефного желтого слоя, выбирая акрил,3mmБарельеф, установка параметров обработки: скорость для800Мощность составляет45Горизонтально одностороннее, слабое дутье.
(3Щёлкните левой кнопкой мыши дважды, чтобы вырезать чёрный слой, выберите акрил,3mmВырезать, установить параметры обработки: скорость для10Мощность составляет80- Сильно дует.
2Обработка чертежей
После установки параметров обработки вы можете отправить файл на устройство для обработки. Теплые напоминания: чтобы достичь зеркального акрилового эффекта обработки, подчеркнуть узоры тела змеи, обратите внимание на резьбу на той стороне с покрытием.
Предпринимательство! Это просто._4_Лэй Сяоюй_На сайте Красной книги._Копии.jpg
Сборка готовой продукции
Обработанный змеиный узор, очистите поверхность от пыли бумажным полотенцем, установите аксессуары для сережек, работа завершена.
Вот больше ссылок на ювелирные украшения, добро пожаловать, чтобы играть творчески неограниченно!
Создание видео
чертеж ID: SUCAI-758 2025-2-27 14:16
0Точка вклада
время обновления 2025-2-27 14:16
