[exemple de référence] boucles d'oreilles Golden Snake send Fu Projet de design
Concept de Design:
Nous avons habilement intégré l'image du serpent dans la conception des boucles d'oreilles, décrivant la position du serpent spirituel avec des courbes sinueuses, mélangeant parfaitement la douceur et la force, symbolisant la vitalité vivante et la spiritualité intelligente.
Sources d'inspiration:
Dans la culture traditionnelle chinoise, le serpent est l'un des signes du Zodiaque, symbolisant la sagesse, le mystère et le bon augure, et le symbole de Xiang Rui.2025L'année est l'année du serpent, nous nous inspirons de la connotation culturelle du serpent zodiacal et espérons transmettre la belle allégorie du serpent à chaque porteur avec cette boucle d'oreille.
Note spéciale: Assurez - vous de choisir la classification correcte des œuvres lors du téléchargement, les œuvres sélectionnées pour cette entrée sont classées dans la catégorie [accessoires et bijoux par rapport à l'activité de collage]. Participez également à la sélection du thème de l'événement []LaserMakerCréation laser Creative assortiment/Concours de design de bijoux].
Boucles d'oreilles Golden Snake give Fu
Couverture de dessin - Boucles d'oreilles Golden Snake give Fu
0:1:37
Sculptures peu profondes 3mmAcrylique miroir Horizontal unidirectionnel 45 800 1
Couper 3mmAcrylique miroir - 80 10 1
Liste des matériaux
3mmAcrylique miroir, boucles d'oreilles accessoires
Équipement de traitement:Thunder Bolt Plus
Processus de conception
Utilisez les outils de dessin et de profilage du logiciel pour dessiner la forme du serpent, ajouter des motifs floraux sur le corps du serpent et enfin sur la tête du serpent, ajouter un trou rond pour faciliter l'installation d'accessoires de boucle d'oreille.
Traitement au laser
1. réglage des couches de traitement et des paramètres
(1), sélectionnez le motif floral à l'intérieur du serpent pour le calque jaune bas - relief par défaut, le profil du serpent pour le calque noir coupé par défaut, Ajustez l'ordre des calques en bas à droite, triez - les par "bas - relief, coupe" à leur tour.
(2), double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche jaune qui nécessite des bas - reliefs, sélectionnez acrylique,3mm, bas - relief, paramètre de traitement de réglage: la vitesse est800, la puissance est45, horizontal unidirectionnel, faible souffle.
(3), double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche noire que vous devez couper, sélectionnez acrylique,3mm, coupe, paramètre de traitement de réglage: la vitesse est10, la puissance est80, souffle fort.
2Traitement des dessins
Une fois que vous avez défini les paramètres d'usinage, vous pouvez envoyer des fichiers à l'appareil pour l'usinage. Rappel chaleureux: pour atteindre l'effet de traitement de l'acrylique miroir, mettre en évidence le motif du serpent, faites attention à la gravure sur ce côté avec revêtement.
Entrepreneuriat! C'est la simplicité_4_Ray Xiaoyu_Du petit livre rouge Web Edition_copie.jpg
Assemblage de produits finis
Mettez le motif serpentin bien traité, nettoyez la surface de la poussière avec des serviettes en papier, installez les accessoires de boucles d'oreilles, le travail est terminé.
Voici d'autres cas de référence sur les bijoux d'accessoires, tout le monde est invité à jouer créatif illimité ensemble!
Créer une vidéo
plan ID: SUCAI-758 2025-2-27 14:16
Temps de mise à jour 2025-2-27 14:16
