Деревянные отличительные знаки Проектирование
Концепция дизайна:1Природа и тепло: деревянные материалы дают теплое, простое чувство, сливаются с энергией и энергией кампуса, создают сердечную и комфортную атмосферу, так что члены класса и посетители могут почувствовать общее гостеприимство дома, облегчить давление на учебу и работу, сократить расстояние между учителями и учениками.2Культурное наследие: Древесина долгое время использовалась в истории человечества, несущая традиционное культурное наследие, класс выбирает древесину, что означает передачу знаний, вдохновляет студентов учиться на сущности культуры, культивировать культурную уверенность в себе, а также символизирует уважение и наследие класса к традиционным ценностям, усиливает сплоченность и центростремительную силу класса.3Индивидуальная настройка: деревянные классные карты легко вырезать, рисовать, клеймить и другую обработку, удобно интегрировать в отличительные элементы класса, показать уникальный стиль и духовную коннотацию класса, стимулировать чувство принадлежности и коллективной чести студентов, подчеркивая личность и инновации класса.
Источник вдохновения: трава символизирует единство одноклассников в классе. Каждая трава похожа на члена класса, хотя индивидуальная сила мала, но многие травы собираются в траву, что означает, что студенты тесно объединены, чтобы создать гармоничную и стабильную среду класса. Большое дерево символизирует классного руководителя, большое дерево высокое, высокое и прямое, чтобы обеспечить тень травы под деревом (одноклассники), точно так же, как классный руководитель обеспечивает руководство и защиту для одноклассников, поддерживая весь класс в трудные моменты. Наша школа является развивающейся школой научно - технического образования. Характерное образование: образование светлячка, суть состоит в том, чтобы использовать слабый свет внутреннего стремления студентов к науке и технике, чтобы зажечь чашу служения стране, которая в будущем станет большим инструментом для родины, и усердно работать над этим, чтобы стать столпом родины. К ним добавляются светлячки и звездный свет.
Связанная деятельность
Эта схема лазерной резки участвует в деятельности: Шестая LaserMaker Конкурс лазерных творений - дизайн отличительных знаков
Обложка чертежа - Деревянные отличительные знаки
80w
0:18:55
технологические параметры
Линия Липовая доска3mm - 15 300 1
разрезка Липовая доска3mm - 16 20 1
Составление перечня
Проектные чертежи:
1Дизайн стиля: прямоугольная круглая рамка, внутри дизайн дерева, травы, светлячков, звездного света и других изображений, текстовый дизайн: образование светлячка, первый класс.
2Декорация материалов:3mmЛиповые доски, пигменты, клей.
Процесс проектирования
1Нарисуйте первый слой наружной рамки классной карты, спроектируйте внутренний рисунок, введите в левый верхний угол « образование литья светлячка», под рамкой нарисуйте траву, место, которое нужно нарисовать, установите в красный цвет.
2Нарисуйте внешний каркас второго этажа смены, спроектируйте внутренний рисунок, справа от границы нарисуйте большое дерево, установите место, где нужно нарисовать край, в красный цвет.
3Нарисуйте внешний каркас третьего этажа, спроектируйте внутренний рисунок, нарисуйте светлячка и четыре звезды на краю и установите место, где нужно нарисовать край, в красный цвет.
4Нарисуйте наружную рамку классной карты четвертого уровня, спроектируйте внутренний рисунок, введите название класса « первый класс» в нужном месте и установите текст в красный цвет.
Лазерная обработка
1Установка слоя обработки и параметров.
(1), регулировать порядок слоев в правом нижнем углу, последовательно по "обрисовке, резке".
(2Щёлкните левой кнопкой мыши дважды, чтобы нарисовать красный слой на краю, выберите липовую доску,3mm, обрисовать, установить параметры обработки: скорость как300Мощность составляет15- Слабо дует.
(3Щёлкните левой кнопкой мыши дважды на черном слое, который нужно разрезать, выберите липовую доску,3mmВырезать, установить параметры обработки: скорость для20Мощность составляет16- Сильно дует.
2Обработка чертежей.
После установки параметров обработки можно подключить оборудование для обработки.
Сборка готовой продукции
1После того, как резка завершена, очистите четырехслойную карту класса, соответствующий цвет на каждом слое рисунка, и, наконец, вставьте клей по слоям, деревянная карта класса будет завершена.1734394160319071.jpg
2Вставьте табличку на дверную раму соответствующего класса.
Произведения Видео
чертеж ID: SUCAI-686 2024-12-17 09:16
0Точка вклада
время обновления 2024-12-17 09:16
