Classificação de madeira Projeto de Design
Conceito de design:1Natural e acolhedor: o material de madeira dá uma sensação de calor e simplicidade, mistura com a vitalidade do campus, criando uma atmosfera acolhedora e confortável, para que os membros da turma e os visitantes possam sentir o acolhimento em casa, aliviar a pressão de estudo e trabalho, aproximar a distância entre professores e alunos.2A herança cultural: a madeira foi usada por muito tempo na história da humanidade, carregando o patrimônio cultural tradicional, a classe escolheu a madeira, significando a herança do conhecimento, inspirando os alunos a tirar a essência cultural, desenvolver a confiança cultural, também simboliza o respeito e a herança dos valores tradicionais da classe, aumentando a coesão e a orientação da classe.3Personalização: placas de madeira são fáceis de gravar, pintar, gravar e processar, facilitando a integração dos elementos característicos da classe, mostrando a aparência única da classe e o conteúdo espiritual, inspirando o senso de pertença e honra coletiva dos alunos, destacando a personalidade e a inovação da classe.
Inspiração: A grama simboliza a unidade dos colegas de aula. Cada grama é como um membro da classe, embora a força individual seja pequena, mas muitas gramas se reúnem em gramas, representando a solidariedade dos colegas de aula para criar um ambiente de classe harmonioso e estável. A árvore simboliza o chefe de classe, a árvore é alta e erguida, fornecendo sombra para o pasto debaixo da árvore (os colegas), assim como o chefe de classe fornece orientação e proteção para os colegas, apoiando toda a classe em momentos difíceis. Nossa escola é uma escola especializada em educação tecnológica em crescimento. A educação característica é: a educação de fundição fluorescente, a essência é usar a luz fraca do desejo de ciência e tecnologia no coração dos alunos, acender o futuro para a pátria para fundir um grande instrumento para a taça da paixão e lutar por ela e tornar-se o pilar do talento da pátria. Assim, foi adicionado o fogo-fogo e a luz das estrelas.
Atividades relacionadas
Capa do desenho - Classificação de madeira
80w
0:18:55
Parâmetros do processo
Desenhar linhas Placa de madeira3mm - 15 300 1
cortar Placa de madeira3mm - 16 20 1
Criar uma lista
Desenhos de design:
1Design de estilo: borda redonda retangular, design interior de árvores, gramas, luzes de fogo, estrelas e outras imagens, design de texto: educação fluorescente, primeiro ano.
2Material de decoração:3mmTabela de madeira, tinta, cola.
Processo de design
1Desenhe a moldura externa da primeira linha, desenhe o padrão interno, digite no canto superior esquerdo "educação fluorescente", desenhe a grama abaixo da borda e defina o lugar onde você precisa desenhar a borda em vermelho.
2Desenhe a moldura externa do segundo andar, desenhe o padrão interno, desenhe uma grande árvore à direita da borda e coloque o local que precisa ser desenhado em vermelho.
3Desenhe a borda externa da terceira camada, desenhe o padrão interno, desenhe uma luminosa e quatro estrelas na borda, e coloque o lugar onde a borda precisa ser desenhada em vermelho.
4Desenhe o quadro externo da quarta classe, desenhe o padrão interno, digite o nome da classe "1º ano" no lugar certo e coloque o texto em vermelho.
Processamento a laser
1Definir camadas de processamento e parâmetros.
(1Ajuste a ordem das camadas no canto inferior direito, ordenando por ordem de "borda, corte".
(2Clique duplamente com o botão esquerdo do mouse na camada vermelha que precisa ser desenhada, selecione a tábua de madeira,3mmDefina os parâmetros de processamento: Velocidade300A potência é15Sopro fraco.
(3Clique duplamente com o botão esquerdo do mouse na camada preta que você deseja cortar, selecione a tábua de madeira,3mmParâmetros de corte e processamento: Velocidade20A potência é16Sopra forte.
2Processamento de desenhos.
Após definir os parâmetros de processamento, você pode conectar o dispositivo para processamento.
Montagem do produto acabado
1Após a conclusão do corte, limpe os quadros de quatro camadas, as cores correspondentes em cada camada, colar camada por camada com cola, o quadro de madeira está concluído.1734394160319071.jpg
2Coloque a placa na porta da classe correspondente.
Obras de vídeo
Desenhos ID: SUCAI-686 2024-12-17 09:16
0Pontos de contribuição
Hora de atualização 2024-12-17 09:16
