[Справочный пример] Настройка на тему Национального дня Проектирование
Концепция дизайна: Национальный день - это годовщина основания Китайской Народной Республики, которая символизирует независимость и возрождение страны. Каждый год в этот день по всей стране проводятся торжественные торжества, посвященные этому важному историческому моменту. Национальный день имеет далеко идущее значение для Китая и китайского народа. В честь образования Китайской Народной Республики75Юбилей, чтобы сделать эту тематическую подвеску Национального дня, почувствовать сильную праздничную атмосферу, в то же время благословить процветание и процветание родины.
Источники вдохновения: были выбраны Тяньаньмэнь и материалы национального флага, который является типичным символом Китайской Народной Республики и может подчеркнуть тематические особенности Национального дня. Голубь - символ мира, дружбы, единства, святости, что означает семью, страну, мир во всем мире, выражает прекрасное видение. Цветущие цветы, как украшение, все произведение более полно и красиво, выражают пожелание более процветающей родине. Добавлены воздушные шары, подчеркивающие праздничное и радостное дыхание праздника.
Специальное примечание: При загрузке работ обязательно выберите правильную классификацию работ, выбранных для этого конкурса, классифицируются как « Конкурс на тему фестиваля». Для участия в мероприятии необходимо выбрать тему [5].LaserMakerКонкурс лазерных творений).
На тему национального праздника не ткать
Обложка чертежа - На тему национального праздника не ткать
0:20:21
Составление перечня
1Дизайн стиля: Красный флаг, площадь Тяньаньмэнь, белый голубь, цветы, воздушные шары, листья, кольца, текст празднования Национального дня
2, Материальное оформление: не ткать (большой красный/лимонный/жёлтый/светло-розовый/розовый/белый/тёмно-зелёный/Фруктово - зелёный/Светло - синий цвет), термопласт, бахрометрические аксессуары
3Оборудование для обработки: оборудование Blu - ray
Процесс проектирования
1、 Поиск в Интернете фотографических материалов, соответствующих Национальному дню, таких как « Тяньаньмэнь», « Белый голубь», « Красный флаг», « Цветок», « Листья », « Воздушный шар», краткие картины кисти, в соответствии с их собственной идеей, чтобы выбрать их любимые фотографии для сохранения.
2、 открытьLaserMakerПрограммное обеспечение, выберите концентрический круглый рисунок справа, нажмите левую кнопку мыши и перетащите на холст, отрегулируйте правильный размер (длина и ширина для216mm), добавить положение отверстия вверх и вниз (диаметр вставки вверх и вниз)5.5mmКруглая), удобная подвеска аксессуаров.
3、 Импортировать выбранные хорошие картинки, извлекать контуры, удалять оригиналы, изменять и совершенствовать извлеченные контуры в соответствии с желаемым эффектом. Все изображения были извлечены из контура в соответствии с вышеуказанными шагами.
Лазерная обработка
1Установка слоя обработки и параметров
В соответствии с их собственными проектными эффектами, соответственно, устанавливается обработанный слой, использование разных цветов нетканых тканей требует разделения разных слоев обработки. Для удобства различения рекомендуется, чтобы цвет слоя соответствовал цвету нетканых тканей.
Нижний круг: выберите фигуру кольца, щёлкните мышью в левом нижнем углу, чтобы добавить слой, после того как слой будет построен, Двойной щелчок на этом слое, выберите технологию как "резка", двойной щелчок "резка", установите параметры резки. Скорость резки5Мощность резки для99Угольная мощность составляет10А.
Параметры обработки других слоев устанавливаются следующим образом:
2Обработка чертежей
  После проектирования параметров обработки можно подключить оборудование для обработки. В зависимости от обработанного слоя отдельная обработка (при обработке одного слоя другие слои могут быть скрыты)
Примечание: при замене обработанного слоя необходимо синхронизировать замену соответствующего нетканого цвета
Сборка готовой продукции
1、 Обработанный материал, в соответствии с эффектом проектных чертежей, будет склеен термопластом, в свою очередь, сборка.
Примечание: Вставьте положительную и отрицательную стороны, чтобы обратить внимание на различие, не делайте обратного
2После сборки, плюс бахромные аксессуары, работа завершена.
Произведения Видео
чертеж ID: SUCAI-637 2024-9-29 17:27
0Точка вклада
время обновления 2024-9-29 17:27
