[exemple de référence] pendentif sur le thème de la fête nationale Projet de design
Concept de conception: la fête nationale est une célébration de la Fondation de la République populaire de Chine, qui symbolise l'indépendance et la nouvelle naissance du pays. Chaque année, ce jour - là, de grandes célébrations sont organisées dans tout le pays pour marquer ce moment historique important, et la fête nationale revêt une grande importance pour la Chine et le peuple chinois. Pour célébrer chaleureusement la Fondation de la République populaire de Chine75Anniversaire, faites ce pendentif sur le thème de la fête nationale, ressentez une forte odeur de vacances, tout en bénissant la patrie prospère et prospère.
Source d'inspiration: des matériaux ont été choisis pour la porte Tiananmen, ainsi que le drapeau, symbole typique de la République populaire de Chine, capable de mettre en évidence les caractéristiques thématiques de la fête nationale. La Colombe est le symbole de la paix, de l'amitié, de l'unité, de la sainteté, de la famille allégorique, de la nation, de la paix dans le monde, exprimant une belle vision. Les fleurs en fleurs comme embellissement, l'ensemble de l'œuvre est plus complète et belle, exprimant la volonté de souhaiter à la patrie plus d'animation. Un embellissement de ballons a été ajouté, soulignant le souffle festif et joyeux de la fête.
Note spéciale: Assurez - vous de choisir la bonne classification d'œuvre lors du téléchargement, les œuvres sélectionnées pour cette entrée sont classées comme [Festival Theme hangar than collage Event]. Participez également à l'événement thème doit choisir [5èmeLaserMakerActivité de création laser].
Thème de la fête nationale pendentif non tissé
Couverture de dessin - Thème de la fête nationale pendentif non tissé
0:20:21
Liste de production
1, design de style: drapeau rouge, Tiananmen, Colombe blanche, fleur, ballon, feuille, anneau, texte de la fête nationale de Qing
2, décoration matérielle: Non tissé (grand rouge/Jaune citron/jaune/Poudre peu profonde/rose/blanc/vert foncé/Fruit vert/Bleu clair), colle thermofusible, accessoires à franges
3, équipement de traitement: équipement de lumière bleue
Processus de conception
1、 Recherchez en ligne des images correspondant à la fête nationale, telles que des images de croquis de [Tiananmen], [Colombe blanche], [drapeau rouge], [fleurs], [feuilles], [ballons], choisissez vos images préférées à conserver en fonction de vos idées.
2、 ouvrirLaserMakerLogiciel, sélectionnez le motif de cercle concentrique à droite, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser vers la toile, ajustez la taille appropriée (longueur et largeur sont216mm), ajoutez des trous en haut et en bas (diamètre d'insertion en haut et en bas)5.5mmRond), pratique pour accrocher les accessoires.
3、 Importez des images sélectionnées, extrayez les contours, supprimez les originaux, modifiez et affinez les contours extraits en fonction de l'effet que vous souhaitez. Tous les matériaux d'image sont traités avec l'extraction de contour en suivant les étapes ci - dessus.
Traitement au laser
1. réglage des couches de traitement et des paramètres
Selon leur propre effet de conception, les couches traitées sont définies séparément, l'utilisation de tissus non tissés de différentes couleurs nécessite de séparer les différentes couches traitées. Pour faciliter la distinction, il est recommandé de prévoir que la couleur de la couche peut correspondre à celle qui n'est pas tissée.
Anneau inférieur: Cochez le graphique de l'anneau, cliquez sur la souris dans le coin inférieur gauche pour ajouter un calque, une fois que le calque est nouveau, Double - cliquez sur ce calque, sélectionnez le processus pour [cut] et double - cliquez sur [cut] pour définir les paramètres de coupe. La vitesse de coupe est5, la puissance de coupe est99, la puissance angulaire est10- Oui.
Les paramètres d'usinage des autres couches sont définis comme suit:
2Traitement des dessins
  Après avoir bien conçu les paramètres d'usinage, vous pouvez connecter l'équipement pour l'usinage. Selon les couches d'usinage, séparément (lors de l'usinage d'une couche, d'autres couches peuvent être cachées)
Remarque: lorsque vous remplacez une couche usinée, vous souhaitez remplacer la couleur non tissée correspondante de manière synchrone
Assemblage de produits finis
1、 Les matériaux bien traités seront collés avec de la colle thermofusible selon l'effet du dessin de conception, l'assemblage se faisant à son tour.
Remarque: coller le verso positif pour faire attention à la distinction, ne pas inverser
2, une fois assemblé, plus les accessoires à franges, le travail est terminé.
Vidéos des œuvres
plan ID: SUCAI-637 2024-9-29 17:27
Temps de mise à jour 2024-9-29 17:27
