Écoutez l'honneur Projet de design
Cette œuvre est une corniche octogonale de trois étages, avec des feuilles de bois massif comme matière première, finition autonome de la conception structurelle, de la peinture texturée, de la découpe au laser et de l'assemblage. La restauration globale des corniches traditionnelles antiques, des cloîtres, des fenêtres sculptées, des balustrades et d'autres formes classiques, l'espace réservé à l'intérieur pour charger des lumières chaudes, après l'éclairage peut présenter le niveau d'espace à l'intérieur de la Cour, créant un sentiment d'atmosphère antique.
Le processus de production ajuste à plusieurs reprises la structure divisée, les détails de la sculpture et la tolérance de l'épissure, appartient à la conception du côté, à la coupe à l'essai et à la modification du côté du travail expérimental. Actuellement pour la version initiale du produit fini, le schéma de câblage de la lumière, la peinture de surface n'a pas été optimisé et parfait, il reste encore de la place pour l'ajustement. Le travail vise à reproduire l'élégance de l'architecture classique chinoise à l'aide d'un processus laser moderne, à ressentir la beauté de la structure architecturale traditionnelle, à apprécier le plaisir de la création manuelle et du ponçage répété.
Ce dessin de conception de découpe laser participe à l'événement: "Changement d'âge, création parfois" - solstice d'hiver · jour de l'an · Festival du printemps thème laser création activité
Conception de l'auditeur
Couverture de dessin - Conception de l'auditeur
Tubes RF CO2
10W
15:17:41
Les paramètres de détail individuels ont des imperfections, la colle de lime est disponible pour la réparation. Conçu pour jouer par vous - même, sans référence détaillée à la figure, mais le manuscrit de conception est classé, installé dans l'ordre de bas en hautScreenShot_2026-11-24_201631_075.png
Écoutez l'honneur
plan ID: SUCAI-1703 2026-11-24 20:41
5Monnaie de création
Temps de mise à jour 2026-11-24 20:41
