Hören Sie den Wind Projektgestaltung
Dieses Werk ist ein dreistöckiges achteckiges Dachschrank, das aus massiven Holzplatten als Rohstoff verwendet wird, um die Struktur, die Textur, das Laserschneiden und die Montage selbstständig zu gestalten. Die gesamte Restaurierung der klassischen Formen der traditionellen antiken Dachen, Korridoren, Skulpturenfenster, Geländer und anderer, das Innere reserviert Raum mit warmem Licht, das nach der Beleuchtung die Raumschicht des Kabinetts darstellen kann, um eine antike Atmosphäre zu schaffen.
Die wiederholte Anpassung der Trennstruktur, der Schnitztodetails und der Verbindungstoleranz während des Produktionsprozesses gehört zu den experimentellen Werken des Seitendesigns, des Prüfschneidens und der Modifikation. Derzeit ist das erste fertige Produkt, das Lichtverdrahtungsschema, die Oberflächenbeschichtung sind noch nicht optimiert und noch Platz zur Anpassung. Das Werk soll mit modernem Laserhandwerk die Eleganz des klassischen chinesischen Kabinetts wiederholen, die Schönheit der traditionellen Architektur spüren und handgemachte Werke und das Freude an wiederholtem Schleifen genießen.
Verwandte Aktivitäten
Diese Laserschneiden Design-Zeichnung beteiligt sich an Aktivitäten: „Alter wechselt, Kreaturen manchmal“ – Laser-Kreaturwettbewerb zum Thema Winter- und Neujahrsfest
Hören Sie das Design
Zeichnungsabdeckung - Hören Sie das Design
Kohlendioxid-Röhre
10W
15:17:41
Prozessparameter
Einzelne Detailparameter sind fehlerhaft und können mit Klingenkleber behoben werden. Eigen entworfen, spielen, keine detaillierten Referenzen, aber die Entwürfe kategorisiert, in der Reihenfolge von unten nach oben installiertScreenShot_2026-11-24_201631_075.png
Hören Sie den Wind
Zeichnung ID: SUCAI-1703 2026-11-24 20:41
5Münzen erstellen
Etiketten
Aktualisierungszeit 2026-11-24 20:41
