Robot de pedido en Braille para ciegos en casa Dibujos de diseño
Introducción a la obra
Uso de la carcasa de esta obra3mm Placa de acrílico, a través LaserMaker 2.0 Completar el diseño estructural y el corte láser, y ensamblar en una carcasa de exhibición transparente integrada para facilitar la observación de la estructura del circuito interno. La obra es un dispositivo interactivo de pedido en casa diseñado para personas con discapacidad visual, sin pantalla, que se basa en teclas físicas en Braille para completar la operación, adecuado para una variedad de escenas en casa y fuera de línea.
El control principal del equipo se adopta Arduino Uno, llevar CI-03T Módulo de transmisión de voz. Cada vez que se pulsa la tecla para seleccionar el plato, el sistema transmitirá por voz el nombre del plato y la información relacionada. Las obras actualizan la nueva lógica de recomendación dietética, que se puede clasificar y recomendar de acuerdo con los atributos de los platos, como recomendar automáticamente platos bajos en azúcar, evitar platos altos en azúcar y aceite pesado, proporcionar referencias de pedido a los usuarios con necesidades de restricción dietética como hipertensión y diabetes, ayudar a las personas con discapacidad visual a completar sus pedidos de forma independiente, sin asistencia de otros, y mejorar la autonomía de vida.
La estructura de la carcasa adopta un diseño de montaje modular, y la placa de acrílico está ranurada y posicionada para facilitar el desmontaje, montaje y puesta en marcha de los componentes electrónicos internos; La carcasa transparente puede mostrar intuitivamente el cableado interno y el diseño de hardware, que es adecuado para el aprendizaje de la Ciencia y la tecnología y la exhibición de obras. Toda la estructura se puede encontrar directamente en LaserMaker Exportar archivos de corte en, lo que facilita la reproducción y la modificación secundaria.
Lista de materiales
  1. 3mm Placa de acrílico (pieza estructural de la carcasa, Corte láser)
  2. Arduino Uno Tablero de control principal
  3. CI-03T Módulo de transmisión de voz
  4. Módulo de teclas (teclas físicas en braille)
  5. Altavoces, cables Dupont y otros accesorios electrónicos
Aspectos destacados del diseño
  1. Estructura:3mm La carcasa de montaje de acrílico, sin pegamento, pegado complejo, desmontaje y montaje convenientes, la carcasa transparente muestra intuitivamente el hardware interno, adecuado para la exhibición de Ciencia y tecnología.
  2. Función: voz pura + Interacción de teclas físicas, sin pantalla, adecuada para usuarios con discapacidad visual; Aumentar las recomendaciones de clasificación de platos y tener en cuenta las necesidades de una dieta saludable.
  3. Fácil de usar:LaserMaker Los dibujos se pueden editar directamente para facilitar que otros entusiastas reproduzcan y modifiquen el tamaño de la estructura.
Instrucciones de uso
Después de la electricidad, el dispositivo inicia la Guía de voz, y el usuario presiona la tecla física con el logotipo en Braille para navegar y seleccionar los platos; Se puede cambiar el modo de recomendación de salud, el Equipo transmite automáticamente los platos adaptados, evita las comidas inadecuadas y completa el pedido autónomo (solo se registra el pedido, excluyendo la función de acoplamiento de pedidos en línea).
Los ciegos piden comida
Portada del dibujo - Los ciegos piden comida
0:10:27
comentario (1)
Un amarillo
¿Hola, profesor zhong, ¿ quiero preguntar si su caso ha sido grabado en video? Si quieres enseñar a los estudiantes de primaria a aprender, el tablero de control principal esunoTablero, lo primero que aprendemos esuno¿Tablero, ¿ puedes compartir el Código fuente? Aprende, quiero enseñarles y transformar y actualizar2.0Cambie - simule a una persona discapacitada ciega y sorda, toque el Braille y luego presione
2026-10-22 10:17
dibujo ID: SUCAI-1618 2026-9-22 11:45
10Punto de contribución
etiqueta
Tiempo de actualización 2026-9-22 11:45
