Robot de commande braille pour aveugles à domicile Dessins de conception
Présentation des œuvres
Cette œuvre Shell use3mm Plaque acrylique, par LaserMaker 2.0 Terminer la conception de la structure avec le traitement de découpe laser, l'assemblage en un seul boîtier d'affichage transparent, pratique pour observer la structure du circuit interne. Le travail est conçu pour les personnes malvoyantes à la maison pour commander des appareils interactifs, pas besoin d'écran, en s'appuyant sur des touches braille solides pour compléter l'opération, adapté à la maison, hors ligne utilisation de plusieurs scènes.
Adoption du contrôle principal de l'équipement Arduino Uno, portant CI-03T Module de diffusion vocale. Chaque fois que vous appuyez sur une touche pour sélectionner un plat, le système annonce vocalement le nom du plat avec des informations connexes. Améliorations apportées à la logique de recommandation de repas, peut être classé par les attributs des plats, tels que la recommandation automatique des plats à faible teneur en sucre, éviter les plats à forte teneur en sucre, fournir une référence de repas à la commande aux utilisateurs ayant des besoins alimentaires restrictifs tels que l'hypertension artérielle, le diabète et d'autres, aider les personnes malvoyantes à remplir les commandes de manière indépendante, sans l'aide d'autres personnes, améliorer l'autonomie de vie.
La structure du boîtier adopte la conception modulaire d'assemblage, le positionnement rainuré de la plaque acrylique, facilite le montage et la mise en service des composants électroniques internes; Le boîtier transparent peut afficher visuellement le câblage interne et la disposition du matériel, ce qui convient à l'apprentissage et à la présentation des travaux. La structure complète est disponible directement dans LaserMaker Exporter le fichier de coupe pour faciliter la copie et la modification secondaire.
Liste des matériaux
  1. 3mm Plaque acrylique (pièce de structure de boîtier, découpe laser)
  2. Arduino Uno Tableau de commande principal
  3. CI-03T Module de diffusion vocale
  4. Module de touches (touches solides en braille)
  5. Haut - parleurs, Dupont Line et autres accessoires électroniques
Faits saillants du design
  1. Structure:3mm Coque en acrylique, collage complexe sans colle, facile à assembler et à démonter, coque transparente présentant intuitivement le matériel interne, adapté à l'affichage kochung.
  2. Fonction: voix pure + Interaction au clavier d'entité, sans écran, adapté aux utilisateurs malvoyants; Augmenter les recommandations de classification des plats, en tenant compte des besoins alimentaires sains.
  3. Facile à utiliser:LaserMaker Les dessins peuvent être édités directement, ce qui facilite la duplication, la modification de la taille de la structure pour les autres amateurs.
Mode d'emploi
Après mise sous tension, l'appareil démarre le guidage vocal, l'utilisateur appuie sur la touche d'entité avec le logo braille, pour parcourir les plats, sélectionner; Mode de recommandation de santé commutable, l'appareil annonce automatiquement les plats adaptés, évite les repas inappropriés, complète la commande autonome (enregistrement de commande uniquement, sans fonction d'amarrage de commande en ligne).
Commande de repas pour les aveugles
Couverture de dessin - Commande de repas pour les aveugles
0:10:27
Commentaires (1)
Un jaune
Professeur Zhong Bonjour, je voudrais vous demander si votre dossier a une vidéo? Voulez montrer l'apprentissage aux élèves du primaire, le tableau de commande principal estunoBoard, la première chose que nous apprenons estunoPeut - on partager le code source? Empruntez à l'apprentissage, voulez - leur apprendre et remodeler la mise à niveau2.0Modifier - simuler une personne handicapée aveugle et sourde, toucher le braille, puis appuyer sur
2026-10-22 10:17
plan ID: SUCAI-1618 2026-9-22 11:45
Temps de mise à jour 2026-9-22 11:45
