Robô para pedir refeições em braille para cegos Desenhos de design
Apresentação do trabalho
Utilização da caixa desta obra3mm Folha de acrílicopassando LaserMaker 2.0 O projeto estrutural completo e o corte a laser são montados como uma caixa de exibição transparente integrada para facilitar a observação da estrutura do circuito interno. O trabalho é um dispositivo interativo de encomenda de refeições em casa projetado para pessoas com deficiência visual, sem tela, com base no botão Braille físico para completar a operação, adaptado a várias cenas de uso em casa e offline.
Adoção de controle de equipamento Arduino Uno , equipado CI-03T Módulo de transmissão de voz. Cada vez que você seleciona um prato, o sistema transmite o nome do prato e as informações relacionadas. A atualização da obra adiciona uma nova lógica de recomendação de refeições, que pode ser classificada de acordo com as propriedades dos pratos, como recomendar automaticamente pratos com baixo teor de açúcar, evitar pratos com alto teor de açúcar e óleo pesado, fornecer referências de pedidos para usuários com pressão arterial elevada, diabetes e outras necessidades de restrição alimentar, ajudar pessoas com deficiência visual a completar seus pedidos de forma independente, sem a necessidade de ajuda de outros, melhorar a autonomia da vida.
A estrutura da carcaça adota um design de montagem modular, posicionamento de ranura de placa acrílica para facilitar a desmontagem e depuração de componentes eletrônicos internos; A caixa transparente mostra intuitivamente o layout de cablagem e hardware internos, adequado para aprendizagem e exibição de trabalhos. Toda a estrutura pode ser diretamente LaserMaker Exporte arquivos de corte para facilitar a gravação e a modificação secundária.
Lista de materiais
  1. 3mm Placa de acrílico (estrutura da carcaça, corte a laser)
  2. Arduino Uno Placa principal
  3. CI-03T Módulo de transmissão de voz
  4. Módulo de teclas (teclas de entidade em braille)
  5. Alto-falantes, acessórios eletrônicos, etc.
Destaques do design
  1. Estrutura:3mm Casco de montagem em acrílico, sem cola de adesão complexa, fácil desmontagem, caixa transparente para exibição intuitiva do hardware interno, adequado para a exibição da TechCrunch.
  2. Função: voz pura + Interação de teclas físicas, sem tela, adaptado para usuários com deficiência visual; Aumente as recomendações de classificação de pratos para equilibrar as necessidades alimentares saudáveis.
  3. Fácil de usar:LaserMaker Os desenhos podem ser editados diretamente para que outros entusiastas possam retomar e modificar o tamanho da estrutura.
Instruções de uso
Após a ligação, o dispositivo inicia a orientação de voz, o usuário pressiona a tecla física com o logotipo em braille para navegar e selecionar pratos; Alterna o modo de recomendação saudável, o dispositivo transmite automaticamente os pratos adequados, evita refeições inapropriadas e conclui pedidos autônomos (apenas registro de pedidos, sem a função de acoplamento de pedidos on-line).
Atividades relacionadas
Este desenho de corte a laser participa de atividades: "Pátria cheia de lua, dupla de sabedoria" —— AIFesta do Dia Nacional de Meio Outono
Os cegos pedem um tesouro
Capa do desenho - Os cegos pedem um tesouro
0:10:27
Comentários (1)
Um amarelo.
Olá, Sr. Chung. Quero saber se o seu caso foi gravado em vídeo? Quero mostrar aos alunos a aprender, o painel principal éunoA primeira coisa que aprendemos é...unoPosso compartilhar o código fonte? Aprenda um pouco, quero ensiná-los e transformá-los2.0Mude um pouco – Simula pessoas cegas e surdas com deficiência, toque no braille e pressione.
2026-10-22 10:17
Desenhos ID: SUCAI-1618 2026-9-22 11:45
10Pontos de contribuição
Etiquetas
Hora de atualização 2026-9-22 11:45
