Curso de introducción a la creación láser | Caso 8:DIYPuerta Proyecto de diseño
El letrero de la puerta se refiere al letrero clavado en la puerta para indicar la información de la habitación, la dirección o el nombre de la calle. Si quieres tener un portero único, de estilo y único para ti, sigue los pasos de un pequeño experto láser. Los pequeños expertos en láser han traído a todos en este número. “DIYPuerta " ¡¡ el método de producción!
DIYPuerta
Portada del dibujo - DIYPuerta
0:29:12
Producción de materiales
Para completar esta obra, es necesario completar los elementos de la placa de la puerta uno por uno antes de ensamblarlos. Se trata de hacer la placa base, el engranaje y la estrella liumang, y la parte de texto.
(1(...) Introduzca la palabra clave "pincelada simple de engranajes" en [baidu encyclopedia] y elija su imagen favorita para guardarla; En la parte superior [zona funcional] haga clic en [archivo] y luego haga clic en [abrir], doble clic para abrir la imagen de engranaje guardada, como se muestra en la siguiente imagen:
(2(...) Haga clic izquierdo en la imagen, haga clic para extraer el contorno, elimine las líneas sobrantes y obtenga el material del engranaje, como se muestra en la siguiente imagen:
(3(...) Desde la [barra de herramientas de dibujo] a la izquierda, seleccione la herramienta [oval] para dibujar dos grandes Ovales y un círculo positivo en el área de dibujo; Combinarlo para eliminar el exceso
Líneas; Gira por separado. "60° "y"180° ", se obtiene una estrella de seis mangos y se dibuja un círculo positivo entre las estrellas de seis mangos, como se muestra en la siguiente imagen:
(4(...) Ajustar la posición del engranaje positivo y la estrella liumang para coincidir los dos; Utilice la herramienta [borrador] para borrar a la mitad cada uno de ellos y obtener una combinación de engranajes y seis estrellas de mango; Guardar "material
Dos ", como se muestra en la siguiente imagen:
(5(...) Como los pasos anteriores..1) muestra que en [enciclopedia baidu] introduzca la palabra clave "abstracción" Gradiente Textura Placa de circuito ", elija su imagen favorita para guardar; Por encima [gong
Haga clic en [archivo], luego haga clic en [abrir] y haga doble clic para abrir la imagen del circuito guardada; Haga clic izquierdo en la imagen, haga clic para extraer el contorno y eliminar el exceso de líneas.
Barra, obtenga el material del circuito y guarde como "material dos", como se muestra en la siguiente imagen:
(6(...) Desde la [barra de herramientas de dibujo] a la izquierda, seleccione la herramienta [fuente] e introduzca "LaserMakerLa palabra "se establece como" convertir en curva, inclinarse ","; Haga clic palabra por palabra
Madre, desde la [barra de herramientas de dibujo] a la izquierda, seleccione la herramienta [curva de desplazamiento] para desviarla hacia afuera1mm; y luego combinar las curvas obtenidas por el desplazamiento de cada letra; Póngalo
Guarde como "material tres", como se muestra en la siguiente imagen:
Resumen de materiales
(1(...) Haga clic en [archivo] en la parte superior de la [zona funcional], luego haga clic en [abrir] y haga doble clic para abrir las imágenes de material necesarias "material uno", "material dos" y "material tres", de la siguiente manera
La imagen muestra:
(2) desde la [barra de herramientas de dibujo] a la izquierda, seleccione la herramienta [fuente], introduzca las palabras "taller de creación" y establezca la fuente y el tamaño como "letra regular" y "número inicial", respectivamente; Palabra de ajusteGrandePequeño, seleccione la fuente, haga clic izquierdo en el panel de capas en la parte inferior izquierda del ratón para cambiar la capa de contorno a negra, como se muestra en la siguiente imagen:
(3) Seleccione la "tarjeta inferior", "engranajes y seis estrellas mang" a su vez, “ LaserMaker ", Los "talleres de creación", que los agrupan por separado, se muestran en la siguiente imagen:
(4) Presione el ratón y presione el botón izquierdo para seleccionar todas las "cartas inferiores", "engranajes y seis estrellas mang", “ LaserMaker ", , "taller de creación", desde la [barra de herramientas de dibujo] a la izquierda, seleccione [desde
Clasificación dinámica] herramienta, la siguiente imagen muestra:
Tips:Antes de ordenar automáticamente, es necesario combinar un solo material Grupo por grupo, y tipografía estrecha del material a través de la clasificación automática, lo que puede ahorrar más materiales.
Procesamiento láser
(1) Seleccione "contorno de la forma de la tarjeta inferior", "engranaje y estrella de seis mangos", "taller de creación", haga clic izquierdo en el panel de capas en la parte inferior izquierda del ratón para cambiar la capa de contorno a negro; Seleccionar "original en el interior de la tarjeta inferior
Diagrama de subestructura y diagrama de circuito electrónico ", haga clic izquierdo en el panel de capas en la parte inferior izquierda del ratón para cambiar la capa de contorno al rojo; Seleccionado "LaserMaker", haga clic izquierdo en el panel de capas en la parte inferior izquierda del ratón
Cambie la capa de contorno a amarillo, como se muestra en la siguiente imagen:
(2) ajuste el orden de las capas en la esquina inferior derecha, clasifique por "rojo, amarillo y negro" a la vez, haga doble clic en las capas rojas con el botón izquierdo del ratón y establezca el material, el grosor y el proceso en madera de tilo, respectivamente.
Material,3mm, trazar líneas; Haga doble clic en la capa amarilla con el botón izquierdo del ratón para establecer el material, el grosor y el proceso en madera de tilo, respectivamente.3mm, talla poco profunda; Doble clic en la Capa negra con el botón izquierdo del ratón,
El material, el grosor y el proceso se establecen en madera de tilo, respectivamente.3mm, corte, como se muestra en la siguiente imagen;
Exhibición de productos terminados:
Resumen:
En el proceso de producción de este ejemplo, aprendimosLaserMakerEl uso de [clasificación automática] del software. En el proceso de hacer el letrero de la puerta, necesitamos hacer la obra primero.Diseñar, determinar los elementos que desea, luego completarlos uno por uno y finalmente ensamblarlos. El "montaje" de este proceso de creación es para "tallar apilado", es decir, capas de tablas de madera poco a poco.tallar, Luego se unen las tablas de madera con diferentes patrones tallados en cada capa., Aparecieron "pinturas talladas apiladas" tridimensionales, como esta obra ".DIYEl letrero de la puerta ". Educación científica y tecnológica, es decirSTEAM,STEAMRepresentan la ciencia por separado(Science), tecnología(Technology), obras..Engineering) Arte(Arts), matemáticas(Mathematics). seleccionado por un pequeño experto en láserEn los elementos de la puerta, la estructura atómica es la ciencia.(Science)Los circuitos electrónicos son la tecnología(echnology), los engranajes son Ingeniería(Engineering), liumangxing es arte(Arts),LaserMakerEs el software de diseño de corte láser desarrollado por lei Yu laser company. ¡¡ el modelado de dibujo no es difícil, todos deben probar más y practicar más para convertirse en mejores pequeños diseñadores!
comentario (1)
Estrella de la mañana
¿¿ cómo aprender de ti, maestro?
2026-3-16 15:08
dibujo ID: SUCAI-16 2025-12-3 09:24
0Punto de contribución
Tiempo de actualización 2025-12-3 09:24
