Cours d'initiation à la création laser | Cas 8:DIYPlaque de porte Projet de design
Les panneaux de porte sont des panneaux cloués à la porte pour indiquer les informations sur la pièce, l'adresse résidentielle ou le nom de la rue. Si vous voulez avoir une carte de porte unique, graduée et unique pour vous, suivez les traces de votre petite main laser. La petite main laser apporte à tout le monde dans ce numéro “DIYLa carte des portes » La méthode de production!
DIYPlaque de porte
Couverture de dessin - DIYPlaque de porte
0:29:12
Fabrication de matériel
Pour terminer cette œuvre, il est nécessaire de compléter les éléments de la plaque de porte un par un avant de les assembler. Respectivement, faire la carte de base, engrenages et six étoiles à rayons, partie de texte.
(1) et Tapez le mot clé "Gear shortpainting" dans [baidu.com] et choisissez votre image préférée pour la sauvegarder; Appuyez sur [fichier] dans le [ruban] ci - dessus, puis sur [ouvrir], double - cliquez pour ouvrir l'image d'engrenage enregistrée comme indiqué dans l'image ci - dessous:
(2) et Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'image, cliquez sur extraire le contour, supprimez les lignes excédentaires et obtenez le matériel d'engrenage, comme le montre l'image ci - dessous:
(3) et Dans la [barre d'outils de dessin] à gauche, sélectionnez l'outil [ellipse] pour dessiner deux grandes ellipses avec un cercle régulier dans la zone de dessin; Combinez - les ensemble pour supprimer l'excès
Les lignes; Tourner séparément "60° "et"180° ", on obtient une étoile à six rayons, en dessinant un cercle positif au milieu de l'étoile à six rayons, comme le montre l'image ci - dessous:
(4) et Régler la position de l'engrenage de correction avec l'étoile à six fils, en faisant coïncider les deux; Utilisez l'outil [gomme] pour frotter chacun d'eux à moitié, obtenir une combinaison d'engrenages et d'étoiles à six rayons; Sauvegarder le « Material
Deux ", comme le montre la figure ci - dessous:
(5) et Comme dans les étapes ci - dessus (1) comme indiqué, entrez le mot clé "Abstract" dans [Baidu Encyclopedia] dégradé Sensation de texture Carte de circuit imprimé ", choisissez votre image préférée pour la sauvegarde; Au - dessus [travail]
Cliquez sur [fichier], puis sur [ouvrir], double - cliquez pour ouvrir l'image de schéma enregistrée; Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'image, cliquez sur extraire le contour, supprimer les lignes excédentaires
Barre, obtenir le matériel de diagramme de circuit, enregistrer comme "matériel deux", comme le montre l'image ci - dessous:
(6) et Dans la [barre d'outils de dessin] à gauche, sélectionnez l'outil [Police], entrez "LaserMakerLes mots, définis sur "tourner en courbe, inclinaison", Cliquez mot par mot
Femelle, à partir de [barre d'outils de dessin] sur la gauche, sélectionnez l'outil [courbe de décalage] pour le décaler vers l'extérieur1mm; combiner à nouveau l'Union des courbes résultant de chaque décalage de lettre; Mettez - le
Enregistrer en tant que "Material three" comme indiqué dans l'image ci - dessous:
Résumé des matériaux
(1) et Dans le [ruban] ci - dessus, appuyez sur [fichier], puis sur [ouvrir], double - cliquez séparément pour ouvrir l'image de matériau souhaitée "matériau un", "matériau deux", "matériau trois", comme suit:
Illustré sur la figure:
(2) À partir de la [barre d'outils de dessin] sur la gauche, sélectionnez l'outil [fonts], saisissez les mots "atelier de création", définissez la police et le numéro de police respectivement sur "en lettres" et "en premier"; Mots de régulationTaille du corpsPetit, cochez la police, cliquez à gauche sur le panneau de calques en bas à gauche pour changer le calque de contour en noir, comme le montre l'image ci - dessous:
(3), sélectionnez dans l'ordre "base", "engrenages et étoile à six rayons", “ LaserMaker « et , "ateliers de création", les grouper séparément, comme le montre l'image ci - dessous:
(4), maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris pour tout sélectionner "carte de base", "engrenages et étoile à six rayons", “ LaserMaker « et , "atelier de création", dans [barre d'outils de dessin] à gauche, sélectionnez [depuis]
Tri dynamique] outil, comme illustré dans l'image ci - dessous:
TipsPour:Avant le tri automatique, il est nécessaire de combiner un matériau unique par groupe, en plaçant le matériau étroitement typographié par le tri automatique, vous pouvez économiser plus de matériel.
Traitement au laser
(1), cochez "profil de la carte de base", "engrenages et étoile à six rayons", "atelier de création", cliquez à gauche sur le panneau de couches en bas à gauche pour changer le calque de contour en noir; Cochez « basecard inside original
Schéma de sous - structure avec schéma de circuit électronique ", cliquez à gauche sur le panneau de couches en bas à gauche pour changer le calque de contour en rouge; Sélectionner »LaserMaker", clic gauche de la souris sur le panneau de couches en bas à gauche
Changez le calque de contour en jaune comme indiqué dans l'image ci - dessous:
(2), réglez l'ordre des couches en bas à droite, triez par "rouge, jaune, noir" à la fois, double - cliquez sur la couche rouge avec le bouton gauche de la souris, réglez le matériau, l'épaisseur, l'artisanat sur le bois de Tilleul séparément
Matériaux,3mmLes lignes tracées; Double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche jaune pour définir le matériau, l'épaisseur, l'artisanat en bois de tilleul,3mm, bas - reliefs; Double - clic du bouton gauche de la souris sur le calque noir,
Définir le matériau, l'épaisseur, le processus en bois de tilleul,3mm, coupe, comme le montre l'image ci - dessous;
Présentation des produits finis:
Résumé:
Au cours de la production de cet exemple, nous avons appris queLaserMakerMéthode d'utilisation du [tri automatique] du logiciel. Dans le processus de création de panneaux de porte, nous devons d'abord travailler sur l'œuvreConcevez, déterminez les éléments que vous voulez, puis faites - les un par un et enfin Assemblez - les. Cet « assemblage» du processus de création, est un peu pour la « sculpture empilée», c'est - à - dire une couche de planches de bois couche par couche.sculpter, Collez à nouveau les planches de bois avec différents motifs de gravure par couche, Il y a eu des "empilements de sculptures" en stéréoscopie, par exemple, les œuvres de ce numéro. "DIYLa carte de la porte ». L’éducation scientifique, c’est - à - direSTEAM,STEAMReprésenter la science séparément(Science), technologie(Technology)Ingénierie (Engineering) Art(Arts), mathématiques(Mathematics). laser petite main sélectionnéeÉlément de porte, la structure atomique est la science(Science)Les circuits électroniques sont la technologie(echnology)Les Engrenages sont ingénierie(Engineering)Les six étoiles sont de l'art(Arts),LaserMakerEnsuite, c'est le logiciel de conception de découpe laser développé par rayyu laser. La modélisation de dessin n'est pas difficile, tout le monde doit essayer plus, pratiquer plus pour devenir un meilleur petit designer!
Commentaires (1)
Étoile du matin
Comment apprendre avec vous, maître
2026-3-16 15:08
plan ID: SUCAI-16 2025-12-3 09:24
Temps de mise à jour 2025-12-3 09:24
