Деревянная лодка Дори. Проектирование
Это многоуровневая ламинарная конструкция, собранная лазерным разрезом липовых листов (Dory/Лодка с плоским дном)
Ручной модельный комплект, принадлежащий создателю/STEMОбучающие пособия для вводных лодок, обычно используемые в общественных классах, модель лодки с многослойной структурой, также часто называют « лодкой Дори» (DoryВ)) ".
I. Структурные характеристики (части, соответствующие вашему графику)
1. Слоистый каркас корпуса:5Лазерная резка бортовых панелей в разных контурах слоями, складывающаяся из толщины боковой стенки корпуса, является типичным наложением слоёв hull(Корпус) Технология, используемая для моделирования структуры ребер реальной деревянной лодки
2. Внутренние палубные полосы: поперечные полосы внутри корпуса представляют собой посадочные доски внутри судна (гребцы)
3. Комплект запасных частей: два весла+Небольшая рулевая лопатка кормы, восстановление базовой конфигурации гребли
4. Материал:2mmТолстая липовая шина, лазерная точечная шиповая скоба, сборка, без клея и без сложных инструментов
II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Начальные и средние школы/Высокопрофессиональный творческий проект с курсом: используется для объяснения конструкции корпуса, принципа плавучести, процесса обработки листов.
2. Статическая маятниковая модель: готовый продукт может быть использован в качестве аксессуара для песочницы сцены с водой
3. Модифицированная версия плавучести: увеличенная (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года утолщенная пластина) герметичная водонепроницаемая обработка может быть сделана из небольшого парусника для спусковых испытаний/Гребля
Обложка чертежа - Деревянная лодка Дори.
0:7:9
технологические параметры
Замечания (1)
96780y7q
Какая милая лодка.:clap:
чертеж ID: SUCAI-1534 2026-7-21 14:17
20Точка вклада
метка
время обновления 2026-7-21 14:17
