Il s'agit d'un petit sampan de structure de stratifié Multi - debout découpé au laser en bois de Tilleul patchwork (Dory/Bateau à fond plat)
Kit de modèle à la main, appartenant au fabricant/STEMCours de société couramment utilisé pour commencer le moule de bateau, un modèle de petit bateau de structure en cascade, également souvent appelé "bateau Dolly" (Dory) ».
I. caractéristiques structurelles (correspondant aux pièces de votre Turi)
1. Cadre de coque en couches:5Couches de différents profils de panneaux de bord de bateau découpés au laser superposés, formant une épaisseur de paroi latérale de coque, est une superposition typique de panneaux de couches hull(coque de bateau) Processus pour simuler la structure des côtes d'un bateau en bois réel
2. Lattes de pont intérieures: Les lattes de bois transversales à l'intérieur de la coque sont des planches de siège à l'intérieur du bateau (siège du rameur)
3. Accessoires assortis: deux pagaies de bateau+Petite lame de gouvernail à l'arrière, configuration de bateau à rames de base restaurée
4. Matériel:2mmAttelle épaisse en bois de tilleul, pince à mortaise découpée au laser, assemblage épissé, sans colle et sans outils complexes
II. Positionnement des utilisations
1. École primaire et secondaire/Projet de formation de fabricant de haut niveau: utilisé pour expliquer la structure de la coque, le principe de flottabilité, le processus de traitement des plaques.
2. Modèle de balancier statique: le produit fini peut faire la scène de paysage d'eau accessoires de bac à sable
3. Version de flottabilité modifiable: agrandir (plaque épaissie d'une année sur l'autre) étanchéité après traitement d'étanchéité peut être transformé en un petit voilier pour les essais à l'eau/Bateau à rames
Joli petit bateau.
