Простое зеркало бездны проектная документация
Рисунок видео
Эта работа - простое зеркало бездны, техническое содержание невелико, просто нужно использовать несколько досок и некоторые материалы, чтобы сделать это, чтобы увеличить красоту, я также выгравировал рисунок зеркала правил на задней части зеркала с барельефным процессом.
Зеркало правил - это бронзовое зеркало, преобладающее в династии Хань, с использованием высокооловянной бронзы литья, зеркало после тщательной полировки серебристо - белым светом, используемым для освещения макияжа; Задняя часть зеркала отлита методом керамики.T、L、VЭмблемы, часто расположенные между четырьмя богами, двенадцатью знаками надписи и молочными гвоздями, некоторые из которых также наносят золотую или окрашенную, тонкую работу, текстуру, как шелк для волос. Ханьцы не только использовали его в качестве повседневного приспособления, но и подвешивали или принимали веревку в лаковый приданый, но и верили, что медные зеркала могут изгнать зло и демона, поэтому зеркало правил с благоприятными надписями часто помещалось в гробницу, чтобы развеять зло и возвышать бессмертных, что является нормой сочетания технологии литья зеркал династии Хань с концепцией Вселенной.
Глубокое зеркало, также известное как тысячелетние зеркала или бесконечные зеркала, представляет собой световое устройство, которое использует принцип оптического отражения и преломления для создания бесконечно глубоких туннельных эффектов. Его структура не сложна: нижний слой - полноотражающее зеркало с высокой отражательной способностью, верхний - полупрозрачный полузеркало (например, одностороннее стекло), зажатое посерединеLEDИсточник света. Когда зажигается световая полоса, свет отражается взад и вперед между двумя слоями зеркал и распадается по слоям, образуя визуальное зрелище бесконечного расширения. Материалы изготавливаются из прозрачного стекла или легкого и долговечного акрила. Благодаря сильному научно - техническому чувству и визуальному воздействию, Deep Spiegel широко используется в барах, торговых центрах и других коммерческих пространствах для создания атмосферы, а также часто используется в качестве домашнего украшения, художественного устройства или маятника рабочего стола, стал популярным элементом в современном светотеневом дизайне.
После контакта с этими двумя вещами я просто участвовал в тематическом конкурсе лазерных творений для бытовых товаров, поэтому я хотел объединить эти две вещи, не только поставить дом в качестве зеркала, но и украсить комнату в качестве украшения.
В Taobao были приобретены полуобратные полулинзы и полные зеркала, а также световые ленты для изготовления бездны. Размеры зеркал -150mmДиаметр,2mmТолщина. Длина световой полосы составляет300mmИ с собственным источником питания. Несмотря на то, что автор ужеusion360Конструкция шипов была разработана и вlasermakerВсе графики сделаны.0.38mmЛазерная компенсация, но процесс сборки все еще недостаточно прочный, все рекомендуется использовать клей (например, термоплав) для склеивания.
Изображение зеркала правил происходит из Интернета, загружается и импортируетсяlasermakerИспользуйте функцию извлечения отрезков линий достаточно (должен сказать, я использовал много программного обеспечения, чтобы попытаться извлечь линии, но толькоlasermakerФункция извлечения линий самая простая, и эффект лучше всего).
Зеркало бездны (0.38mmКомпенсация)
Обложка чертежа - Зеркало бездны (0.38mmКомпенсация)
1:29:41
Соответствующие рекомендации
10 Созданные монеты
чертеж ID: SUCAI-1392 2026-6-15 10:37
0Точка вклада
метка
время обновления 2026-6-15 10:37
