Miroir abyssal facile Dessins de conception
Dessin vidéo
Ce travail est un miroir abyssal simple, le contenu technique n'est pas élevé, il suffit d'utiliser quelques planches de bois et certains matériaux pour le faire, afin d'augmenter la beauté, l'auteur a également gravé le motif du miroir régulier dans le dos du miroir avec un processus de gravure peu profonde.
Le miroir régulier est le miroir en bronze dominant de la dynastie Han, il est moulé en bronze à haute teneur en étain, le miroir est poli après un polissage méticuleux et brillant en argent blanc, pour un maquillage brillant; Le dos du miroir est moulé avec taofanfaT、L、VLes ornements, souvent disposés avec les quatre dieux, les inscriptions des douze enfants et les clous de lait, sont également partiellement appliqués en or jaune ou en peinture, avec une finition fine et une texture fine comme des mèches de cheveux. Les Han l'ont utilisé à la fois comme un ustensile de manipulation quotidienne, mais aussi comme un lien suspendu ou rangé dans une laque, tout en croyant que les miroirs en cuivre peuvent chasser les démons, de sorte que les miroirs réguliers avec des inscriptions de bon augure sont souvent placés dans la tombe pour détecter l'ascension du mal, ce qui est un modèle de fusion entre l'artisanat des miroirs en fonte Han et l'idée de l'univers.
Un miroir abyssal, également appelé miroir à mille couches ou miroir infini, est un dispositif lumineux qui utilise les principes de réflexion et de réfraction optiques pour créer un effet de tunnel infiniment profond. Sa structure n'est pas compliquée: la couche inférieure est un miroir entièrement réfléchissant à haute réflectivité, la couche supérieure est un miroir semi - transparent semi - réfléchissant (comme un verre unidirectionnel) avec un clip au milieu.LEDSource de lumière. Lorsque la bande lumineuse est allumée, la lumière se réfléchit d'avant en arrière entre les deux couches de miroir et s'atténue couche par couche, créant un spectacle visuel infiniment étendu. Les matériaux de fabrication sont composés de verre clair à transmission lumineuse ou d'acrylique léger et durable. Avec un fort sens de la technologie et de l'impact visuel, le miroir de l'abîme est largement utilisé dans les bars, les centres commerciaux et autres espaces commerciaux pour créer une atmosphère, mais aussi souvent comme décoration intérieure, installation artistique ou balancier de bureau, devenant un élément très favorisé dans la conception moderne de la lumière et de l'ombre.
Après avoir été exposé à ces deux choses, l'auteur a participé à l'événement de création de laser sur le thème des articles ménagers, alors il a voulu combiner les deux choses, non seulement pour mettre la maison comme un miroir, mais aussi comme un ornement pour embellir la pièce.
Les lentilles semi - réfléchissantes et semi - réfléchissantes utilisées pour fabriquer le miroir Abyss, ainsi que les bandes lumineuses, ont été achetées à Taobao. Les dimensions des miroirs sont toutes150mmdiamètre2mmL'épaisseur. La longueur du ruban lumineux est300mmEt apporter sa propre puissance. Bien que l'auteur soit déjàusion360La structure de mortaise est bien conçue etlasermakerFait pour tous les graphiques0.38mmCompensation laser, mais pas assez fort dans le processus d'assemblage, tout est recommandé d'utiliser de la colle (comme la colle thermofusible) pour le collage.
Le modèle du miroir provient d'Internet, après l'avoir téléchargé et importélasermakerIl suffit d'utiliser la fonction d'extraction de segments (il faut dire que l'auteur a utilisé beaucoup de logiciels pour essayer d'extraire des lignes, mais seulementlasermakerLa fonction d'extraction des lignes est la plus simple et fonctionne le mieux).
Miroir de l'abîme (0.38mmCompensation)
Couverture de dessin - Miroir de l'abîme (0.38mmCompensation)
1:29:41
Recommandations connexes
10 Monnaie de création
plan ID: SUCAI-1392 2026-6-15 10:37
Temps de mise à jour 2026-6-15 10:37
