Einfacher Abgrund Entwurfszeichnung
Zeichnungen Videos
Dieses Werk ist ein einfacher Abgrund-Spiegel, der technische Inhalt ist nicht hoch, braucht nur ein paar Holzplatten und einige Materialien, um die Schönheit zu erhöhen, kann der Autor auch das Muster des Regelspiegels auf der Rückseite des Spiegels mit einem flachen Werk gravieren.
Regel Spiegel ist die Han-Dynastie herrscht Bronze-Spiegel, mit High-Zinn-Bronze-Gieß, Spiegel nach sorgfältig geschliffen und poliert silberweiß glänzend, um das Make-up zu beleuchten; Der Spiegelrück ist regelmäßig mit Keramik gegossen.T、L、VTattoos, oft mit vier Götter, zwölf Uhren Inschriften und Nägel angeordnet, teilweise auch mit Platinum oder Malerei, feine Verarbeitung, feine Texturen wie Haare. Die Han-Dynastie verwendet es sowohl als tägliches Kosmetikgerät als auch als Seil aufhängen oder in Lack aufnehmen, während sie glauben, dass Kupferspiegel böse Dämonen vertreiben kann, daher werden Regelspiegel mit positiven Inschriften oft in das Grab gelegt, um böse Ascensionen zu entfernen, was ein Beispiel für die Kombination des Han-Dynastiespiegelprozesses mit der kosmischen Vorstellung ist.
Ein Abyss-Spiegel, auch als Thousand-Layer-Spiegel oder Infinity-Spiegel bezeichnet, ist ein Lichtemittierungsgerät, das das Prinzip der optischen Reflexion und Brechung verwendet, um einen unendlich tiefen Tunnel-Effekt zu erzeugen. Seine Struktur ist nicht kompliziert: Die Unterschicht ist ein Vollreflexspiegel mit hoher Reflexivität, die Oberschicht ist ein halbperförmiger Halbspiegel (z. B. Einrichtungsglas), der in der Mitte eingeklemmt ist.LEDLichtquelle. Wenn das Lichtband leuchtet, reflektiert sich das Licht zwischen den beiden Spiegelschichten hin und her und nimmt Schicht für Schicht ab und bildet ein visuelles Wunder, das sich unendlich erweitert. Die Herstellung besteht meist aus lichtdurchlässigem Glas oder leichtfertigem Acryl. Mit einem starken technologischen Sinn und visuellen Einfluss wird Abyss in Bars, Einkaufszentren und anderen Geschäftsräumen weit verbreitet, um eine Atmosphäre zu schaffen, oft auch als Heimdekoration, Kunstinstallationen oder Schreibtischteile, um ein beliebtes Element des modernen Licht- und Schattendesigns zu werden.
Nachdem ich diese beiden Dinge berührt hatte, nahm ich zufällig am Laser-Kreationswettbewerb zum Thema Haushaltsgeräte teil, also wollte ich diese beiden Dinge kombinieren, um nicht nur zu Hause als Spiegel zu platzieren, sondern auch den Raum als Dekoration zu verschönern.
Die für die Herstellung von Abyss-Gläsern verwendeten Halb-Reflex-Halblinsen und Vollreflexe sowie die Lampenbänder werden von Taobao gekauft. Die Spiegelgröße ist150mmDurchmesser,2mmDicke. Die Länge der Lampen ist300mmUnd mit eigener Stromversorgung. Obwohl der Autor bereitsusion360Die Struktur wurde entworfen und inlasermakerFür alle Grafiken gemacht.0.38mmLaser-Kompensation, aber noch nicht robust genug während der Montage, alle empfehlen die Verwendung von Klebstoff (wie Schmelzkleber) zu kleben.
Das Muster des Regelspiegels stammt aus dem Internet und wird nach dem Download importiert.lasermakerSie können die Funktion Extrahieren von Linien verwenden (ich muss sagen, dass der Autor eine Menge Software verwendet hat, um Linien zu extrahieren, aber nurlasermakerDie Funktion des Extrahierens von Linien ist am einfachsten und wirkt am besten).
Der Spiegel (0.38mmEntschädigung)
Zeichnungsabdeckung - Der Spiegel (0.38mmEntschädigung)
1:29:41
Verwandte Empfehlungen
10 Münzen erstellen
Einfacher Abgrund
Zeichnung ID: SUCAI-1392 2026-6-15 10:37
0Beitragspunkte
Etiketten
Aktualisierungszeit 2026-6-15 10:37
