Purificador de ar Hippo Projeto de Design
Este DIY Purificador de ar paraModalidade biônica do hipócopoPara inspiração de design, transforme o equipamento de purificação frio em pequeninos objetos domésticos cheios de diversão infantil e calor. A boca aberta do hipócopo acabou se tornando a saída do purificador de ar, como se o hipócopo estivesse usando "Respira profundamente" Espie ar limpo para o quarto; O interior do corpo segue o princípio maduro de purificação do ar para alcançar uma filtração eficiente através da estrutura de madeira cortada a laser. O estilo geral quebra o senso industrial do purificador tradicional, permitindo que a função prática e a aparência bonita se misturem inteligentemente, tornando-se uma função de limpeza e cura em casa. "Guardião do ar".
Atividades relacionadas
purificador de ar
Capa do desenho - purificador de ar
Semicondutores(Luz azul)Laser
1:49:22
Parâmetros do processo
Ideias de design
Tenho um ventilador de computador livre na mão e quero usar isso para fazer um purificador de ar.13.jpg
Estilo de aparência
A aparência comum do purificador de ar é em forma de retângulo, para evitar a imagem única, deixando a obra cheia de diversão infantil e temperatura,AIGerar imagem de hipócopo, fazer pequenos objetos domésticos, escolher a saída de ar para a boca do hipócopoCaptura.PNG
Projeto de filtro de ar
Para facilitar a substituição posterior do filtro de ar, foi projetado como um design de filtro de ar desligável e substituível. Usando uma camada de pano de fio, pode ser substituído a qualquer momento.
Módulo de alimentação
A tensão do ventilador é12VNormal.5A bateria precisa de oito, fazendo a fonte de energia muito grande para colocar inconvenientemente. São nas mãos3.7Vbaterias de lítio recarregáveis,3Festival11.1VDificialmente pode ser usado e não ocupa muito espaço, mas não há caixa de bateria adequada, então desmontar os dois níveis positivos e negativos da caixa de bateria de um botão e fazer isso sozinhoDIYUma caixa de bateria de madeira, que finalmente descobriu que o comprimento era exatamente incrustado horizontalmente nas costas do rinoceronte.
Desenhos ID: SUCAI-1357 2026-6-11 11:09
30Pontos de contribuição
Etiquetas
Hora de atualização 2026-6-11 11:09
