Purificateur d'air de marque hippopotame Projet de design
Ce DIY Purificateur d'air pourForme bionique de l'hippopotamePour l'inspiration de la conception, Transformez les appareils de purification froids en petites choses amusantes et chaudes pour la maison. La grande bouche ouverte de l'hippopotame, qui se trouve être l'évent du purificateur d'air, comme si l'hippopotame l'utilisait « respirer profondément » Cracher de l'air frais et propre pour la pièce; L'intérieur du fuselage suit le principe de purification de l'air mature, grâce à une structure en bois découpée au laser pour une filtration efficace. Le style global rompt avec le sens industriel du Purificateur traditionnel, permettant aux fonctions pratiques et à l'apparence mignonne de se fondre intelligemment, devenant à la maison une fonction de purification et un sentiment de guérison « air Guardian ».
Purificateur d'air
Couverture de dessin - Purificateur d'air
Semi - conducteurs(Lumière bleue)Laser
1:49:22
Idées de design
Il y a un ventilateur d'ordinateur libre dans vos mains et vous voulez faire un purificateur d'air avec celui - ci.13.jpg
Apparence Styling
La forme extérieure commune du purificateur d'air est une forme parallélépipédique rectangulaire, afin d'éviter l'image unique, de sorte que le travail est plein d'amusement pour les enfants et de température,AIGénéré l'image de l'hippopotame, fait en petit objet de la maison, l'évent choisi pour la bouche de l'hippopotameCapture.PNG
Conception de filtre à air
Pour faciliter le remplacement ultérieur du filtre à air, il a été conçu dans une conception de filtre à air enfichable et remplaçable. Avec une couche de gaze de fenêtre, il peut être remplacé à tout moment.
Module de puissance
La tension du ventilateur est12V, conventionnelle5La batterie n ° a besoin de huit, ce qui rend l'alimentation trop grande et inconfortable à placer. Dans les mains soyeuses il y a3.7VBatterie au lithium rechargeable,3Le Festival11.1VPeut à peine être utilisé et ne sera pas trop occupé, mais il n'y a pas de boîtier de batterie approprié, donc démonté un bouton de boîtier de batterie pour plus ou moins deux étages, puis vous - mêmeDIYUne boîte de batterie en bois a finalement été trouvée juste à côté de la longueur encastrée dans le dos du rhinocéros.
plan ID: SUCAI-1357 2026-6-11 11:09
30Points de contribution
Temps de mise à jour 2026-6-11 11:09
