Lámpara nocturna táctil Europea Proyecto de diseño
Lámpara nocturna táctil de Castillo europeo
I. introducción a la obra
Esta obra integra la estética arquitectónica europea, la tecnología de carpintería de tenón y mortaja y la tecnología electrónica táctil. utiliza el corte láser y el montaje de madera de tilo para formar una pequeña lámpara nocturna creativa en forma de Castillo grabado. se basa en la inducción táctil humana para lograr el encendido y apagado de la luz. es una trinidad de estética arquitectónica, estructura mecánica y detección electrónica.STEAMProductos terminados de kechuang.
II. aspectos destacados del producto
1. Forma arquitectónica europea: aprender de la estructura de arco y aguja de la torre europea, la base hexagonal se combina con la columna arqueada hueca para restaurar los detalles arquitectónicos del castillo, las luces se desbordan de las grietas huecas, y el ambiente de luz y sombra está lleno.
2. Proceso de montaje de tenón y mortaja: empalme de hebillas de placa completa, sin fijación de pegamento, los estudiantes completan el dibujo de forma independiente, el corte láser, el montaje y el empalme, y entienden intuitivamente el principio de la estructura de mordida de tenón y mortaja.
3. Control inteligente de la luz táctil: equipado con un módulo de inducción táctil, se puede encender y apagar la luz caliente tocando el área de inducción superior de la torre, abandonando las teclas tradicionales, simplificando el diseño del circuito y aprendiendo el principio de la electricidad de inducción capacitiva humana.
3. la importancia de la Ciencia y la tecnología para educar a las personas
El proyecto conecta la estética arquitectónica, el procesamiento de carpintería, los circuitos analógicos y los principios de los sensores en serie. los estudiantes completan el diseño estructural, el procesamiento de placas, la soldadura de circuitos y la puesta en marcha de productos terminados de forma independiente durante todo el proceso, y ejercitan la capacidad de modelado espacial, práctica práctica práctica e diseño innovador en La creación manual.
Faro europeo
Portada del dibujo - Faro europeo
10W
0:10:52
2.8mmMadera de tilo - - - 1
Diseño de circuitos
No hay pasos por el momento.
dibujo ID: SUCAI-1341 2026-6-3 22:39
5Punto de contribución
Tiempo de actualización 2026-6-3 22:39
