Luz noturna de toque europeu Projeto de Design
Luz noturna de toque do castelo europeu
I. Introdução à obra
Esta obra combina a estética arquitetônica do estilo europeu, artesanato de madeira e tecnologia eletrônica de toque, usando o corte a laser de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeiraSTEAMProdutos criativos.
II. Destaques do produto
1. Estilo arquitetônico europeu: Apresentando o arco da torre do estilo europeu, a estrutura da torre, a base hexagonal combinada com a coluna arqueada perfurada, restaurando os detalhes arquitetônicos do castelo, a luz se espalha a partir das fendas perfuradas, a atmosfera de luz e sombra é plena.
2. Processo de montagem: junta de placa completa, sem fixação de cola, os alunos concluem independentemente o desenho, a corte a laser, a junta de montagem, compreendendo intuitivamente o princípio da estrutura de montagem.
3. Controle de luz inteligente de toque: equipado com módulo de sensor de toque, apenas toque na área de indução do topo da torre para ligar a luz quente, descartar os botões tradicionais, simplificar o design do circuito e aprender os princípios elétricos de indução capacitiva do corpo humano.
III. Significado da criação
O projeto combina o conhecimento multidisciplinar de estética arquitetônica, usinagem de madeira, circuitos analógicos e princípios de sensores, e os alunos completam independentemente o projeto estrutural, o processamento de chapas, a soldadura de circuitos e a depuração de produtos acabados, exercendo a modelagem espacial, a prática prática e a capacidade de design inovador na criação manual.
Farol europeu
Capa do desenho - Farol europeu
10W
0:10:52
Parâmetros do processo
2.8mmPlaca de madeira - - - 1
Projeto de circuito
Nenhum passo
Desenhos ID: SUCAI-1341 2026-6-3 22:39
5Pontos de contribuição
Hora de atualização 2026-6-3 22:39
