Petite lampe de nuit tactile européenne Projet de design
Lampe de nuit européenne old fort touch
I. Introduction aux œuvres
Cette œuvre intègre l'esthétique architecturale de style européen, l'artisanat de menuiserie de mortaise et de soubassement et la technologie électronique tactile, en utilisant le découpage au laser de bois de Tilleul pour former une réplique de l'ancienne forme de fort petite lampe de nuit créative, en s'appuyant sur l'induction tactile du corps humain pour réaliser l'allumage et la fermeture de la lumière, est l'esthétique architecturale, la structure mécanique, la détection électronique de la TrinitéSTEAMProduits finis.
II. Faits saillants du produit
1. Style architectural européen: empruntant à l'Arc de la tour de style européen, à la structure en flèche, à la base hexagonale avec des colonnes voûtées évidées, à la restauration des détails architecturaux de l'ancien fort, à la lumière qui jaillit de la fente évidée, à l'atmosphère de lumière et d'ombre.
2. Processus d'assemblage de mortaise et de mortaise: toute la plaque d'assemblage par encliquetage, pas besoin de colle pour la fixation, les étudiants complètent le dessin de manière autonome, le découpage au laser, l'assemblage de l'épissure, la compréhension intuitive du principe de la structure de morsure de mortaise et de mortaise.
3. Contrôle intelligent de la lumière tactile: avec le module d'induction tactile, appuyez sur la zone d'induction du Sommet de la tour pour Commuter la lumière chaude, abandonnez les touches traditionnelles, simplifiez la conception du circuit et apprenez le principe de l'induction Capacitive du corps humain.
Iii. Signification de l'éducateur
Projets en tandem esthétique du bâtiment, travail du bois, circuits analogiques, principes de capteurs connaissances multidisciplinaires, les étudiants complètent de manière autonome la conception structurelle, le traitement de la plaque, le soudage du circuit et la mise en service du produit fini, la modélisation de l'espace, la pratique pratique pratique et la capacité de conception innovante dans la fabrication à la main.
Phare de style européen
Couverture de dessin - Phare de style européen
Tubes RF CO2
10W
0:10:52
2.8mmPanneau de bois de Tilleul - - - 1
Conception du circuit
Pas encore de contenu étape
plan ID: SUCAI-1341 2026-6-3 22:39
5Points de contribution
Temps de mise à jour 2026-6-3 22:39
