Máquina de dibujo de sueños Proyecto de diseño
Video de dibujo
Esta máquina de dibujo de sericultura está especialmente diseñada para el curso de sericultura de la escuela primaria, actualizando el dibujo manual tradicional a una operación eléctrica conveniente, para que los estudiantes puedan experimentar fácilmente el proceso completo de extracción de seda.
Al usarlo, basta con fijar el capullo y activar el interruptor para observar intuitivamente los detalles que la seda saca lentamente del capullo y percibir claramente las habilidades y principios tradicionales de "un rayo de seda tira de diez mil".
No solo reduce la dificultad de la extracción manual de seda, sino que también conserva la experiencia central de la cultura de la sericultura, ayuda a los estudiantes a comprender los conocimientos tradicionales de la cría de gusanos de seda y la extracción de seda en la práctica, y siente la sabiduría de la civilización agrícola china.
Los materiales necesarios son los siguientes:
3x30x40Tablas de madera
Un conector
Un Gobernador de motor de corriente continua
2milímetro15Eje del modelo cm13Raíces,2Manga de eje milimétrico52un
N20Motor de desaceleración1un
2Una caja de baterías número cinco,
5Mm de ancho20Un palo de madera de centímetros de largo
Máquina de dibujo de sueños de tejido de sericultura
Portada del dibujo - Máquina de dibujo de sueños de tejido de sericultura
10W
14:23:28
No hay pasos por el momento.
comentario (2)
Li changjing
Bien, se puede establecer un punto de contribución o una moneda de creación.
2026-1-19 13:50
Una sonrisa brillante
Se ve muy bien, pero creo que el diseño es muy simple, logrando un efecto simple, práctico y bonito, y los estudiantes son mejores en la operación.
dibujo ID: SUCAI-1117 2026-2-4 09:53
0Punto de contribución
  • Clasificación
  • Derechos de autor
  • Licencia comercial
    Más información
Tiempo de actualización 2026-2-4 09:53
