Machine à tisser des rêves Projet de design
Dessin vidéo
Spécialement conçu pour les cours d'élevage de vers à soie à l'école primaire, cette machine d'extraction de mûrier à soie améliore le filage manuel traditionnel en un fonctionnement électrique pratique, permettant aux élèves d'expérimenter facilement le processus complet d'extraction de soie.
Lors de l'utilisation, il suffit de fixer le cocon de soie et de démarrer l'interrupteur, vous pouvez observer intuitivement les détails de la soie lentement sortant du cocon, percevoir clairement le principe traditionnel de l'art de "un rayon de soie tirant des mèches".
Il réduit à la fois la difficulté du tissage manuel et préserve l'expérience de base de la culture du ver à soie, aidant les étudiants à comprendre les connaissances traditionnelles de l'élevage des vers à soie et du tissage dans la pratique et à ressentir la sagesse de la civilisation agricole chinoise.
Les matériaux nécessaires sont les suivants:
3x30x40Planches en bois
Connecteur un
Régulateur de moteur à courant continu un
2Millimètres15Cm modèle essieu13Les racines,2Manchon d'axe millimétrique52un
N20Moteur de réduction1un
2Une batterie numéro cinq,
5Millimètres de largeur20CM LONG bâton en bois une tige
Machine à tisser rêve soie mûrier
Couverture de dessin - Machine à tisser rêve soie mûrier
10W
14:23:28
Pas encore de contenu étape
Commentaires (2)
Miroir Lee Chang
Très bien, vous pouvez définir des points de contribution, ou des pièces de monnaie.
2026-1-19 13:50
Un rire radieux
Regardez bien, mais le design est simple, a atteint un effet simple et pratique, l'Opération des élèves est également relativement bonne
5 Heures avant
plan ID: SUCAI-1117 2026-2-4 09:53
  • Classification
  • Droit d'auteur
  • Licence commerciale
    Informations complémentaires
Temps de mise à jour 2026-2-4 09:53
