Conceito de design do Rio Estrela
I. Imagem central
"Sonho do Rio Estrela"Usando o universo como tela, através do veículo quente da luz noturna de madeira, construído"Sonho espacial do rio das estrelas"narrativa visual. O gesto dos astronautas na estação espacial do Palácio é uma representação concreta das conquistas espaciais chinesas e uma metáfora do desejo eterno da humanidade pelo mar das estrelas. A estética oriental e os elementos tecnológicos se misturam, formando um diálogo entre a tradição e o espaço-tempo moderno.
II. Desestruturação dos elementos
1Astronautas e Estação Espacial
Como um símbolo do auge da tecnologia espacial chinesa, seu gesto apreciado pelos astronautas reflete tanto a reverência às conquistas científicas e tecnológicas quanto a referência à herança humana do espírito de exploração.
2Chang'e 6 e a Lua
A combinação da Lua no canto inferior esquerdo e do projecto lunar,"Diálogo da Lua"metáforas visuais. A Chang'e-6, como o último resultado da exploração lunar, formou um eco espaço-tempo com a Oriental Red One (canto superior esquerdo), mostrando que a China"Olhando para as estrelas"Para"Toque o solo lunar"desenvolvimento transversal.
3O satélite e a Terra
O satélite Beidou, que orbita a Terra no canto superior direito, destaca tanto a influência global dos sistemas de navegação chineses quanto"Satélite protege a Terra"A imagem transmite a busca de valores da tecnologia espacial ao serviço da comunidade do destino humano.
4A nuvem
Xiangyun, como símbolo da cultura tradicional chinesa, seu gesto em torno dos astronautas é um homenagem às conquistas espaciais e implícito."Bem-aventurado."Os melhores desejos para formar uma narrativa dupla de tecnologia e cultura.
III. Ideias de Luz
Fundo acrílico ondulado com design de sobreposição de papel celeste para criar"Fluxo do Rio Estrela"efeitos fantásticos. Quando a luz penetra no papel, as estrelas aparecem no céu noturno."O universo flui nas mãos"Experiência imersiva. Essa camada de luz não só aumenta a atração visual, mas também"Acender a luz para ver as estrelas"O design interativo transforma os sonhos espaciais em rituais diários tangíveis.
Ideias de design: pequenas luzes noturnas, grande universo
Obras que carregam o épico espacial macro com luz noturna microscópica, através"Visão do Universo entre Dimensões"O método de design para alcançar uma ruptura em três dimensões:
Compressão do espaço-tempo: a China no espaço60O curso anual é concentrado na superfície da luz, formando"Uma luz para a história do espaço"densidade narrativa.
Resonância emocional: através de materiais de madeira tocáveis que interagem com a luz e a sombra, dissolve a sensação de distância da tecnologia espacial e estabeleca conexões emocionais com o público.
Confiança Cultural: Reconstruir a Narrativa Espacial com a Estética Oriental"De seguir para liderar"fundo cultural.
(Além disso, eu também projetei outras obras de arte para esta vez Star River Dream Night Light, interessados podem ver os anexos)
| Processo de processamento | Materiais de processamento | modo | Potência(%) | velocidade(mm/s) | Número de Processamentos |
| cortar | 2.5mmPlaca de madeira | Horizontal bidirecional | 100 | 18 | 1 |
| escultura | 2.5mmPlaca de madeira | Horizontal unidirecional | 12 | 100 | 1 |
| cortar | 2.5mmAcrílico | Horizontal bidirecional | 50 | 15 | 1 |
| Desenhar linhas | A4Papel | Horizontal bidirecional | 45 | 300 | 2 |
Nenhum passo
Máquina rolo
Máquina rolo
Obrigado por compartilhar!
Obrigado
Obrigado
