Star River Träumen-Nachtleuchte Projektgestaltung
Zeichnungen Videos
Der Star River Dream Design-Konzept
1. Kernbild
"Star River Träumen"Mit dem Universum als Leinwand, durch den warmen Träger der Holz-Nachtleuchte, aufgebaut"Der Fluss der Sterne treibt den Raumtraum"Die visuelle Erzählung. Die Geste der Astronauten auf der Raumstation Tianpalay ist sowohl eine konkrete Darstellung der chinesischen Weltraumleistungen als auch eine Metaphore für die ewige Sehnsucht der Menschheit nach dem Sternenmeer. Die orientalische Ästhetik mit wissenschaftlichen und technologischen Elementen vermischt sich und bildet einen Dialog zwischen Tradition und Moderne.
II. Zersetzung der Elemente
1Astronauten und die Raumstation
Als Symbol für den Gipfel der chinesischen Raumfahrttechnologie spiegelt seine Geste, die von den Astronauten geschätzt wird, sowohl die Ehrfurcht vor wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften als auch das Erbe der Menschheit zum Entdeckungsgeist wider.
2Chang'e 6 und der Mond
Die Kombination von Mond und Mondsonde in der linken unteren Ecke"Monddialog"visuelle Metapher. Chang'e-6 als neues Ergebnis der Mondsonde bildete eine Raum-Zeit-Echo mit der Oriental Red One (obere linke Ecke), um zu zeigen, dass die chinesische Raumfahrt von"Blick auf den Sternenhimmel"zu"Berühren Sie die Mondgrenze"übergreifende Entwicklung.
3Der Satellit und die Erde
Der Beidou-Satellit, der die Erde in der oberen rechten Ecke umkreist, unterstreicht sowohl den weltweiten Einfluss des chinesischen Navigationssystems als auch die"Satelliten schützen die Erde"Das Bild, die Wertstreben der Raumfahrttechnologie im Dienste der menschlichen Schicksalsgemeinschaft zu vermitteln.
4Die schöne Wolke
Xiangyun als Symbol der traditionellen chinesischen Kultur, seine Geste um die Astronauten, ist sowohl eine Hommage an die Weltraumleistungen als auch impliziert."Glückselig"Gute Wünsche, um eine doppelte Erzählung von Technologie und Kultur zu bilden.
3. Licht-Kreativität
Wellige Acryl Hintergrund mit Sternenpapier überlagert Design, um"Der Fluss der Sterne fließt"Fantastischer Effekt. Wenn das Licht das Papier durchdringt, bilden sich Sterne im Nachthimmel."Das Universum fließt in den Händen"Ein immersives Erlebnis. Diese Lichtschicht erhöht nicht nur die visuelle Attraktivität, sondern"Licht auf Sterne"Das interaktive Design verwandelt Raumträume in berührbare tägliche Rituale.
4. Design-Ideen: Kleine Nachtleuchte, großes Universum
Werke mit mikroskopischen Nachtleuchten tragen makro-Raumfahrt-Epos, durch"Das Universum zwischen Dimensionen"Entwurfsmethoden, um einen Durchbruch in drei Dimensionen zu erreichen:
Raumzeitkompression: Chinas Raumfahrt60Jahreslauf konzentriert sich auf die Lichtoberfläche, die Bildung"Licht für die Geschichte der Raumfahrt"Dichte der Erzählung.
Emotionelle Resonanz: Interaktion mit Licht und Schatten durch berührbare Holzmaterialien, um das Gefühl der Entfernung der Raumfahrttechnologie zu lösen und eine emotionale Verbindung mit der Öffentlichkeit aufzubauen.
Kulturelles Selbstbewusstsein: Die Raumfahrtsnarrative mit orientalischer Ästhetik rekonstruieren und die chinesische Raumfahrt zeigen"Vom Laufen zum Führen"der kulturellen Grundlage.
(Darüber hinaus habe ich auch andere Kunstwerke für dieses Mal Star River Dream Night Light Design, interessiert können Sie sich die Anhänge ansehen)
Star River Traum Nachtlicht
Zeichnungsabdeckung - Star River Traum Nachtlicht
Kohlendioxid-Röhre
Prozessparameter
Schneiden 2.5mmHolzplatten Horizontale Doppelrichtung 100 18 1
Flachbild 2.5mmHolzplatten Horizontale Einrichtung 12 100 1
Schneiden 2.5mmAcryl Horizontale Doppelrichtung 50 15 1
Zeichnen A4Papier Horizontale Doppelrichtung 45 300 2
Keine Schritte
Kommentare (7)
,,,,_10
Rollenmaschinen
2025-11-4 15:38
,,,,_10
Rollenmaschinen
2025-11-4 15:38
kycshool2025
Danke für den Austausch!
2025-11-24 17:08
axin1887
Vielen Dank für den Austausch
2026-11-1 17:17
axin1887
Danke
2026-11-1 17:18
axin1887
Danke
2026-11-1 17:18
WeChat Benutzer_66
Vielen Dank für den Austausch!
2025-11-28 16:35
Zeichnung ID: SUCAI-836 2026-6-11 14:54
20Münzen erstellen
Etiketten
Aktualisierungszeit 2026-6-11 14:54
