Long March 1..1:41Modelo de corte láser) Proyecto de diseño
Video de dibujo
Para elegir el tema aeroespacial, pienso en la estación espacial, el vehículo espacial, el transbordador espacial, la nave espacial e incluso el radiotelescopio, etc. el alcance del tema aeroespacial es demasiado grande para que no sepa qué hacer bien por un tiempo. Así que al final elegí reproducir el origen de la aeroespacial china, es decir, nuestro país.20Siglo70Long March 1, el primer vehículo de lanzamiento de primera generación y primer tipo preparado para lanzar el primer satélite artificial.
Para distinguir los modelos de cohetes convencionales en línea, trato de no usar tubos de plástico o3DImprimir, en la medida de lo posible solo con3mmLas tablas de madera de tilo completan toda la producción de cohetes. Y haré todo lo posible para restaurar sus detalles.
El diseño de la carcasa de todo el cohete sigue siendo relativamente simple, por lo que Invierto la mayor parte del diseño en los siguientes puntos:
1.Propulsor de cohete activo de primera etapa: espero poder simular el efecto del motor vectorial.
2.La parte superior del tanque de oxidantes que se escapa desnudo del cohete de primera etapa: en el mapa de red buscado, el cohete de primera etapa tiene dos partes del tanque de oxidantes y el tanque de combustible, en el que el tanque de oxidantes se escapa desnudo en la parte del sistema de barras, y también reduciré este detalle.
3. parte del sistema de barras: tal vez la parte más brillante de este diseño y el punto de innovación al que más presto atención. Long March 1 utilizó pernos explosivos para conectar cohetes de primera y segunda etapa, y también copié este detalle y lo usé.3mmTiras anchas de madera para conectar.3mmTiras anchas de madera en3mmEn la tabla de madera de tilo hay palos de madera,1El palo de madera es muy frágil y se puede romper fácilmente, lo que puede restaurar el efecto de los pernos explosivos.1Los Palos de madera son frágiles, pero12Un palo de madera puede montar el cohete de manera estable y reemplazarlo si se rompe accidentalmente.
4.Estructura de apertura y cierre del carenado: este es también un punto innovador al que presto especial atención. No diseñé un carenado integral, sino una estructura que puede dividirse en dos. Además, para garantizar que las piezas no se pierdan, usé una estructura de Biela para no perder las piezas mientras lograba resultados.
Actividades relacionadas
Este diseño de corte láser participa en las actividades: "Creación interestelar, creación inteligente del futuro" - competencia de creación láser temática aeroespacial
Long March 1..1:41Dibujo general del modelo de corte láser (no compensado)
Portada del dibujo - Long March 1..1:41Dibujo general del modelo de corte láser (no compensado)
80w
1:53:34
cortar 3mmMadera de tilo Unidireccional horizontal 99 40 1
Línea de dibujo 3mmMadera de tilo Unidireccional horizontal 5 300 1
Extracción de gráficos de contorno
EnSOILDWORKS2020Crear un nuevo montaje en el montaje y crear una nueva pieza en el montaje para crear un nuevo boceto, y utilizar la herramienta de imagen de boceto para importar la imagen de Long March 1 y configurarla como translúcida, dibujar el contorno de Long March 1 en comparación con el contorno en la imagen y ampliarla al tamaño adecuado.
Modelado de la carcasa del cohete de primera etapa
De acuerdo con el tamaño del contorno determinado anteriormente, primero dibujé un12Forma lateral y aquí12Los bordes de las tiras están dibujados con protuberancias para insertar.
Dibujo posterior1Ancho de la barra y12Un rectángulo con el mismo borde en forma de borde y cava la ranura en la posición designada.
Posteriormente, el12La forma del borde se realiza en una matriz lineal, y el rectángulo se realiza en una matriz circular para obtener directamente la carcasa.
Para instalar el alerón trasero, también cavé una parte de la ranura en la parte inferior de algunos rectángulos.
Para instalar el sistema de barras, también Dividiré los rectángulos enA,BEn dos categorías, se excavan ranuras en diferentes direcciones en su parte superior.
También tengo razón.12La forma lateral cavó una cierta ranura, en el centro.12La ranura deformada es solo para la belleza, la parte inferior12La ranura lateral está diseñada para facilitar que el propulsor pueda moverse libremente, en la parte superior.12La ranura lateral es para facilitar el techo.
Modelado de propulsores de cohetes de primera etapa
Esta es también la parte más difícil de ensamblar de todo el diseño.
Para restaurar el Long March 1 tanto como sea posible, también utilicé el método de montaje cuádruple en el propulsor del cohete de primera clase y lo ajusté a una forma libre de movimiento. Cada propulsor de cohete es el mismo y está apilado por anillos de diferentes tamaños. Cavé en cuatro direcciones del anillo.1mmTambién se han diseñado cuatro soportes fijos, que también están disponibles en los soportes fijos.1mmLa ranura.
Modelado de la carcasa del cohete de segunda etapa
El cohete de segunda etapa es mucho más corto que el cohete de primera etapa, pero la carcasa del cohete de segunda etapa no es plana, necesita doblarse en una posición, para las tablas de madera, necesita un diseño segmentado. Así que usé un método de modelado diferente al cohete de primera etapa para dibujar primero el soporte fijo de cada carcasa.6.png
Luego se dibuja el soporte fijo.3Segmentos de tablas de madera y ranuras excavadas. Dibuja de nuevo12Forma lateral, utilizando una matriz lineal y una matriz circular, se completa la fabricación de la carcasa.
Propulsor de cohetes de segunda etapa
De hecho, el propulsor del cohete secundario y el propulsor del cohete primario son diferentes modelos, pero aquí uso el mismo modelo para reducir el período de construcción.8.png
Carenado de modelado
Se suponía que tenía la parte del cohete de tres etapas (carenado), pero debido a que el cohete de tres etapas y el satélite dongfanghong 1 en el interior del carenado eran demasiado detallados, no podía usarlo en un espacio tan pequeño.3mmLas tablas de tilo se hicieron, así que las dejé.3El modelado del cohete de etapa 1 y el satélite dongfanghong 1 solo diseñó un carenado capaz de abrir y cerrar, y adoptó el mismo método de modelado que la carcasa del cohete de etapa 2.
Y reservé la posición del agujero redondo para facilitar la conexión a la Biela a través de tornillos y diseñé un chamfering en la carcasa del borde para evitar colisiones al abrir y cerrar.
Conexión de montaje
Todas las partes anteriores están enSOLILDWORKSDiseñado en el ligando de subembalaje.
Luego retiré todos los componentes de nuevo al conjunto general para conectarlos.
Parte es la conexión del carenado.. La otra parte es la conexión del sistema de barras.12.png
importarLaserMaker
EnSOILDWORKS2020Después de guardar el modelo como otro archivo, elimine todos los ajustes utilizados para el montaje y extienda todas las piezas en un plano, importe el archivo de dibujo y exporte comodxfArchivo de formato, usoLaserMakerAbrir, ajustar la compensación láser de acuerdo con los parámetros de compensación probados con antelación para garantizar que la compensación de todas las piezas sea correcta.
Precauciones
1.No hice compensación láser en los dibujos publicados, y si quieres volver a grabar, también realiza compensación láser de acuerdo con los parámetros específicos de la máquina.
2.La compensación láser en todo el diseño debe dividirse en3Archivo. La primera marcha requiere un poco de relajación para lanzacohetes de primera y segunda etapa; El segundo tramo es moderado y se utiliza en la mayoría de las tenones y mortajas del cohete; La tercera marcha es un poco más apretada y se utiliza en el montaje del carenado (porque el carenado solo tiene dos tenones, por lo que es muy flojo).
3.El orden de montaje del propulsor del cohete se obtiene de la foto de arriba.
4.También hay una situación de confusión en el montaje del cohete secundario y el carenado, y si se escribe mal, el montaje del cohete fracasará. Tenga en cuenta que la parte de la carcasa del cohete secundario está en12Por encima de la forma lateral. La altura media y baja del carenado es medio anillo, marco fijo, marco fijo, medio anillo, por favor, observe la imagen en detalle en el orden específico.
fabricar
Lista de materiales:
1.3mmMadera de tilo:450mm×450mm 3Zhang
2.M3×12tornillo 2Granos
3.M3×16tornillo 3Granos
4.M3Tuerca de nylon 5Granos
Herramientas:
  1. martillo
  2. destornillador
  3. Llaves o pinzas
Se instala de acuerdo con el orden del lanzador de cohetes de primera etapa, la carcasa de cohetes de primera etapa, el lanzador de cohetes de segunda etapa, la carcasa de cohetes de segunda etapa y el carenado.
Es mejor usar un martillo para ayudar en la instalación. La estructura de apertura y cierre del carenado requiere tornillos, se utilizan llaves o pinzas para fijar las tuercas de nylon y se utilizan destornilladores para atornillar los tornillos.
Recomendaciones pertinentes
5 Moneda de creación
10 Moneda de creación
comentario (2)
Usuarios de Wechat_45
Parece que no se puede abrir.
2025-12-9 21:51
a73bcxur
¿¿ se puede describir en detalle?
2026-5-6 22:25
dibujo ID: SUCAI-819 2025-10-28 16:53
60Punto de contribución
etiqueta
Tiempo de actualización 2025-10-28 16:53
