Longa Marcha 1 (1:41Modelo de corte a laser) Projeto de Design
Desenhos de vídeo
Para escolher o tema aeroespacial, eu pensei em estações espaciais, veículos espaciais, aviões, naves espaciais e até mesmo rádio-telescópios, etc. O escopo do tema aeroespacial é tão grande que eu não sei o que fazer. Então, no final, escolhi retratar a origem da aviação espacial chinesa, o nosso país.20Século70O primeiro foguete lançador de primeira geração preparado para o lançamento do primeiro satélite artificial, o Long March 1.
Para distinguir entre os modelos de foguetes online, tentei não usar tubos de plástico ou3DImprimir o máximo possível.3mmA tábua de madeira terminou toda a produção de foguetes. Farei o meu melhor para restaurar os detalhes.
O projeto de toda a carcaça do foguete ainda é relativamente simples, e eu coloquei a maior parte do projeto nos seguintes pontos:
1.Propulsor de foguete de estágio 1 ativo: Eu espero poder simular o efeito de um motor vetorial.
2.Parte superior do tanque de oxidante vazado pelo foguete de nível 1: no mapa de rede procurado, há duas partes do tanque de oxidante e do tanque de combustível no foguete de nível 1, onde o tanque de oxidante vaza nu na parte do sistema de barras, e eu restauro esse detalhe também.
3Parte da barra: talvez a parte mais brilhante deste projeto e a inovação que eu valorizo mais. O Long March 1 usou parafusos explosivos para conectar foguetes de primeira e segunda geração, e eu também copiei esse detalhe, usando3mmLargas barras de madeira são ligadas.3mmLargas barras de madeira em3mmNa tábua de madeira estão bastões,1Os bastões de madeira são frágeis, podem ser facilmente quebrados e podem restaurar o efeito do parafuso explosivo.1A madeira é frágil, mas12O bastão de madeira pode levantar o foguete de forma estável e, se quebrar acidentalmente, pode ser substituído.
4.Estrutura aberta do revestimento: este é também um ponto de inovação que eu presto especial atenção. Em vez de projetar uma cobertura completa, eu projetei uma estrutura que poderia ser dividida em duas partes. E, para garantir que as peças não sejam perdidas, eu usei uma estrutura de ligação que, ao mesmo tempo em que atingiu o efeito, não perderia as peças.
Atividades relacionadas
Este desenho de corte a laser participa de atividades: "Criação Interestelar, Criação Inteligente do Futuro" - Competição de Criações a Laser com Tema Aeroespacial
Longa Marcha 1 (1:41Modelo de corte a laser) desenho total (não compensado)
Capa do desenho - Longa Marcha 1 (1:41Modelo de corte a laser) desenho total (não compensado)
80w
1:53:34
Parâmetros do processo
cortar 3mmPlaca de madeira Horizontal unidirecional 99 40 1
Desenhar linhas 3mmPlaca de madeira Horizontal unidirecional 5 300 1
Extração de contorno
emSOILDWORKS2020Crie um novo conjunto, crie uma nova peça no conjunto, crie um novo esboço e, usando a ferramenta de imagem de esboço, importe a imagem da Marcha Longa 1 e defina-a como translúcida, desenhe o contorno da Marcha Longa 1 em contraste com o contorno na imagem e dimensione-a para o tamanho apropriado.
Modelagem da carcaça do foguete de nível 1
De acordo com o tamanho do contorno previamente determinado, desenhei primeiro um12um canto, e aqui12Em todas as bordas estão desenhadas protuberâncias para a inserção.
Depois desenhar1largura e12Um dos lados do canto é o mesmo retângulo e cavar bem a ranura no local especificado.
Depois, certo.12Os ângulos fazem uma matriz linear e os retângulos fazem uma matriz circular para obter diretamente a caixa.
Para instalar a asa de cauda, eu também escavei uma parte do fundo retangular.
Para instalar a barra, dividi o retângulo emA,BDuas categorias, em seu topo cavar ranhuras em direções diferentes.
Tenho razão.12O canto cava um fundo, no centro.12A deformação da ranhura apenas para a beleza, no fundo12A ranhura angular é feita para facilitar que o propulsor possa mover-se livremente, no topo12As ranuras angulares são feitas para facilitar o teto.
Modelagem de propulsores de foguetes de nível 1
Essa também é a parte mais difícil de montar de todo o design.
Para reduzir o máximo possível o Long March 1, eu também adotei a abordagem de quatro conjuntos no propulsor de foguete de nível 1 e ajustei-o para uma forma de movimento livre. Cada propulsor de foguete é o mesmo e é composto de aneis empilhados de tamanhos diferentes. Cavei em quatro direções do círculo.1mmQuatro suportes fixos também foram projetados, e o suporte fixo também1mmO slot.
Modelagem da carcaça do foguete secundário
O foguete de estágio 2 é muito mais curto do que o foguete de estágio 1, mas a carcaça do foguete de estágio 2 não é de Ithama Pingchuan, precisa ser dobrada em uma posição, para a placa de madeira, é necessário um projeto segmentado. Então eu usei um modelo diferente de um foguete de estágio 1, desenhando primeiro o bastidor fixo de cada casco.6.png
Em seguida, desenhe o fixador3Parte de tábua de madeira e cavar a ranura. Desenhar novamente12Angular, usando matrizes lineares e periféricas para completar a fabricação da casca.
Propulsor de foguetes de segunda fase
Na verdade, o propulsor de foguete de estágio secundário é um modelo diferente do propulsor de foguete de estágio I, mas aqui eu usei o mesmo modelo para reduzir o tempo de construção.8.png
Capa de modelagem
Deveria ter uma parte de foguete de três estágios, mas como o foguete de três estágios e o satélite Oriental Vermelho 1 dentro do revestimento são muito detalhados, eu não posso usar em um espaço tão pequeno.3mmFiz a tábua de madeira, por isso deixei.3O foguete de estágio e o satélite Oriental Red One foram modelados apenas com uma capa de corrente aberta e com a mesma modelagem que a casca do foguete de estágio secundário.
E eu reservei a posição do buraco redondo para facilitar a conexão com a ligação através de parafusos e projetei um ângulo invertido na carcaça na borda para evitar colisões ao abrir.
Conexão do conjunto
Todas as partes acima estãoSOLILDWORKSprojetado em sub-conjunto.
Em seguida, puxei todas as peças de volta ao conjunto total para a conexão.
Parte é a conexão da tampa rectificadora..A outra parte é a ligação da barra.12.png
ImportarLaserMaker
emSOILDWORKS2020Depois de salvar o modelo como outro arquivo, exclua todas as combinações usadas para a montagem e coloque todas as peças em um plano, importe o arquivo de desenho e exporte comodxfFormato de arquivo, usoLaserMakerAbra e ajuste a compensação do laser de acordo com os parâmetros de compensação testados com antecedência para garantir que a compensação de todas as peças seja correta.
Atenção
1.No desenho publicado, eu não fiz compensação a laser, se você quiser gravar novamente, por favor, também faça compensação a laser de acordo com os parâmetros específicos da máquina.
2.A compensação do laser em todo o projeto é dividida em3Arquivos. O primeiro passo é um pouco mais relaxado para lançadores de foguetes de primeira e segunda fase; Requisitos de segunda geração moderados, usados ​​na maioria das bases de foguetes; O terceiro passo exige um pouco mais apertado, usado na montagem da tampa de rectificação (porque a tampa de rectificação tem apenas dois pés, por isso é muito solto).
3.A ordem de montagem do propulsor de foguete é obtida na foto acima.
4.O foguete secundário também pode ser confuso durante a montagem da cobertura rectificadora, e se errado de ortografia, a montagem do foguete pode falhar. Por favor, note que parte da casca do foguete de segunda fase é12acima do canto. A cobertura rectificadora de baixo a alto, em seguida, é semicírculo, suporte fixo, suporte fixo, semicírculo, na ordem específica, por favor, observe a imagem com atenção.
Produção
Lista de materiais:
1.3mmTabela de madeira:450mm×450mm 3Zhang
2.M3×12parafuso 2um
3.M3×16parafuso 3um
4.M3Porca de nylon 5um
Ferramentas:
  1. Martelo
  2. chave de fenda
  3. Chaves ou pinças
A instalação é feita na ordem do lançador de foguetes de nível I, da carcaça de foguetes de nível I, do lançador de foguetes de nível II, da carcaça de foguetes de nível II e da cobertura rectificadora.
É melhor usar um martelo para auxiliar a instalação. A estrutura de abertura da tampa de correção requer parafusos, usando chaves ou pinças para fixar a porca de nylon e parafusar com uma máquina de parafuso.
Recomendações relacionadas
5 Criação de moedas
10 Criação de moedas
Comentários (2)
Usuários do WeChat_45
Parece não abrir.
2025-12-9 21:51
a73bcxur
Pode descrever-me em detalhes?
2026-5-6 22:25
Desenhos ID: SUCAI-819 2025-10-28 16:53
60Pontos de contribuição
Etiquetas
Hora de atualização 2025-10-28 16:53
