CREATEA espada Projeto de Design
Conceito de design:O design deste produto é derivado do logotipo da atividade do estúdio,createÉ o nome do nosso estúdio, e a criação é mais a crença do nosso estúdio, um logotipo com personalidade que destaca a paixão do nosso estúdio e a filosofia criativa do "Criador".
Fonte de inspiração:Esta obra incorpora elementos punk mecânicos e artesanato de relevo em nome do estúdio "create "A espada da criação da criação, significa a coragem de seguir em frente, com a forma de espada aguda para romper o caminho para a frente, seu tema central"create “É encarnado como uma espada da criação. Esta espada não é apenas uma obra de arte estática, mas sim um símbolo de uma força espiritual intrépida. Significa que, diante de desafios e dificuldades desconhecidas, como um cavaleiro heróico e intrépido, segurar esta espada, com determinação e força de coragem, todo o caminho coberto de espinhos, com a vontade de perseverança e a crença de coragem para a frente, abrir um caminho de luz para o sucesso na floresta de espinhos, permitindo que a luz da espada disperse a escuridão, permitindo que a força criativa rompa as barreiras das dificuldades.
Os amigos com ideias podem modificar com base nisso
Atividades relacionadas
CREATEA espada
Capa do desenho - CREATEA espada
45W
Placa de madeira
0:59:6
Parâmetros do processo
cortar 3mm - 55 30 1
Desenhar linhas 3mm - 40 30 1
Passo 1.
  1. abrirLaserMakerSoftware e abrir arquivos
2.Selecione o grupo de engrenagens fornecido pelo software
Passo 2.
  1. Ajuste de parâmetros, desenho, corte
2.Processamento
Passo 3.
Montagem
Por fim, otimize os detalhes.
CREATEA espada
Desenhos ID: SUCAI-745 2025-1-6 14:44
10Pontos de contribuição
Hora de atualização 2025-1-6 14:44
