CREATEDas Schwert Projektgestaltung
Designkonzept:Dieses Produktdesign stammt vom Logo der Aktivitäten des Studios,createEs ist der Name unseres Studios und die Schaffung ist die Überzeugung unseres Studios, ein persönliches Logo, das die Leidenschaft unseres Studios und die kreative Philosophie des "Schöpfers" unterstreicht.
Inspirationsquellen:Dieses Werk integriert mechanische Punk-Elemente und Relief-Prozess unter dem Namen des Studios "create "Das Schwert der Schöpfung der Schöpfung bedeutet, den Mut, direkt voranzukommen, die Schwierigkeiten des Weges mit einem Schwert zu brechen, das Kernthema"create ", verkörpert als ein scharfes Schwert der Schöpfung. Das Schwert ist nicht nur ein statisches Kunstwerk, sondern ein Symbol für eine furchtlose geistige Kraft. Es bedeutet, als man sich unbekannten Herausforderungen und schweren und schweren Hindernissen gegenübersieht, wie ein mutiger und furchtloser Ritter dieses Schwert festhalten soll, mit Entschlossenheit und Mut den ganzen Weg durch die Dornen bedecken soll, mit hartnäckigem Willen und dem Mut, den Glauben nach vorne zu gehen, einen hellen Weg zum Erfolg im Dornenwald zu eröffnen, das Licht des Schwertes den Dunkel zu zerstreuen und die Schöpfungskraft durch die Gefangenheiten der Schwierigkeiten zu brechen.
Freunde mit Ideen können auf dieser Grundlage ändern
Verwandte Aktivitäten
Diese Laserschneiden Design-Zeichnung beteiligt sich an Aktivitäten: Sechste Session LaserMaker Laser-Kreation-Wettbewerb - Charakteristisches Logo-Design
CREATEDas Schwert
Zeichnungsabdeckung - CREATEDas Schwert
Kohlendioxid-Glasrohre
45W
Holzplatten
0:59:6
Prozessparameter
Schneiden 3mm - 55 30 1
Zeichnen 3mm - 40 30 1
Schritt 1
  1. öffnenLaserMakerSoftware und Dateien öffnen
2.Wählen Sie die mit der Software mitgelieferte Zahnradgruppe aus
Schritt 2
  1. Parameter anpassen, Zeichnen, Schneiden
2.Bearbeitung
Schritt 3.
Montage
Schließlich noch Details optimieren.
CREATEDas Schwert
Zeichnung ID: SUCAI-745 2025-1-6 14:44
10Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2025-1-6 14:44
