Sinalização da biblioteca Projeto de Design
  1. Sinalização da biblioteca: o sinalizador tem o caractere chinês "biblioteca", que não só transmite a mensagem do logotipo, mas também se integra habilmente aos elementos culturais tradicionais da China, tornando o sinalizador com um forte patrimônio cultural e valor artístico.
  2. Os sinais também incluem elementos decorativos como a forma de nuvens, padrões solares e desenhos de linhas sinuosas. Estes elementos não só aumentam o sentido artístico do sinal, mas também tornam-no mais vivo, interessante e capaz de chamar a atenção das pessoas.
  3. A partir do slogan “Não desistir de cada oportunidade de aprendizagem”, o desenho da placa é projetado para incentivar as pessoas a valorizar cada oportunidade de aprendizagem, refletindo a importância da educação e a função da biblioteca como um palácio do conhecimento. Essa filosofia de design é transmitida por meio de palavras simples e claras, que são fáceis de entender e penetrantes.
  4. O design de toda a sinalização é simples e não sofisticado, e a harmonia entre os vários elementos forma um bom efeito visual. Seja o texto ou o desenho, todos refletem a habilidade do designer e a atenção aos detalhes.
Atividades relacionadas
Capa do desenho - Sinalização da biblioteca
0:18:18
Parâmetros do processo
Desenhar linhas 3mmPlaca de madeira - 20 100 1
cortar 3mmPlaca de madeira - 80 20 1
escultura 3mmPlaca de madeira - 20 500 1
Passo 1.
usarLaserMakerDesenhos de design de software
Passo 2.
Corte a laser
Passo 3.
Exibição de produtos acabados
Desenhos ID: SUCAI-740 2025-1-2 10:35
0Pontos de contribuição
Hora de atualização 2025-1-2 10:35
