Bibliotheksschilder Projektgestaltung
  1. Bibliotheksschilder: Auf dem Schild ist das chinesische Zeichen "Bibliothek" graviert, das nicht nur die Botschaft der Identität vermittelt, sondern auch die traditionellen kulturellen Elemente Chinas geschickt integriert, so dass das Schild ein starkes kulturelles Erbe und künstlerischen Wert hat.
  2. Außerdem wurden dekorative Elemente wie Wolkenformen, Sonnenmuster und gewölbte Liniendesigns genial hinzugefügt. Diese Elemente erhöhen nicht nur den künstlerischen Sinn des Schilders, sondern machen es auch lebendiger, interessanter und in der Lage, die Aufmerksamkeit der Menschen zu erregen.
  3. Unter dem Motto "Nicht jede Gelegenheit aufzugeben", wurde das Schild entworfen, um die Menschen zu ermutigen, jede Gelegenheit zu schätzen, was die Bedeutung der Bildung und die Funktion der Bibliothek als Hall des Wissens widerspiegelt. Diese Designphilosophie wird durch einfache und klare Worte vermittelt, die sowohl verständlich als auch tiefgreifend sind.
  4. Das Design des gesamten Schilders ist unkompliziert und nicht verfeinert, die Koordination zwischen den einzelnen Elementen bildet einen guten visuellen Effekt. Egal ob Text oder Muster, sie spiegeln das Geschicklichkeit und die Liebe zum Detail des Designers wider.
Verwandte Aktivitäten
Diese Laserschneiden Design-Zeichnung beteiligt sich an Aktivitäten: Sechste Session LaserMaker Laser-Kreation-Wettbewerb - Charakteristisches Logo-Design
Bibliotheksschilder
Zeichnungsabdeckung - Bibliotheksschilder
0:18:18
Prozessparameter
Zeichnen 3mmHolzplatten - 20 100 1
Schneiden 3mmHolzplatten - 80 20 1
Flachbild 3mmHolzplatten - 20 500 1
Schritt 1
VerwendenLaserMakerSoftware-Design-Zeichnungen
Schritt 2
Laserschneiden
Schritt 3.
Fertigprodukte zeigen
Bibliotheksschilder
Zeichnung ID: SUCAI-740 2025-1-2 10:35
0Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2025-1-2 10:35
