Identification des toilettes Projet de design
[font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, "]Le logo de toilette fait référence aux panneaux utilisés pour indiquer l'emplacement des toilettes, la distinction de sexe.1[font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, "]La conception du logo des toilettes doit être simple et claire, facile à comprendre, pratique pour les gens à trouver rapidement[font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, "]Emplacement des toilettes
Couverture de dessin - Identification des toilettes
0:1:34
Préparer le dessin
ouvrirLaserMaker, plaques d'identification nécessaires à la conception,
Modèle de machine de découpe laser utiliséPour:ODIN32 55w;
Lentilles utilisées:ODIN32 2"Lentilles
Découpe vectorielle: vitesse:15mm/s, puissance70%, puissance d'angle:20%;
Confirmer les paramètres
Consultez votre manuel d'utilisation pour les gravures recommandées pour votre machine/Les paramètres de coupe, peuvent également être ajustés en fonction du matériau que vous utilisez (les paramètres affichés sur l'image ne s'appliquent qu'auxODIN32Machine de découpe laser). La modification des paramètres est terminée et le fichier peut être envoyé à la machine de découpe laser.Images de Wechat_20240402143125.png
Traitement graphique
Placer le matériau surodin32La plaque en nid d'abeille, ajustez la tête laser à l'emplacement de votre gravure souhaitée et assurez - vous que la tête laser en ce qui concerne le matériau au - dessus après avoir cliqué sur autofocus, (si vous n'utilisez pas la machine de découpe laser sans fonction autofocus, vous pouvez utiliser la règle de mise au point pour la mise au point.)
Sur la machine, ouvrez le fichier et appuyez sur démarrer après avoir pointé pour déterminer la bonne bordure.
plan ID: SUCAI-7 2024-4-2 16:06
Temps de mise à jour 2024-4-2 16:06
