Курсы лазерного создания в классах | Пример 2:DIYАтмосферный свет Проектирование
Светильник называетсяLEDАтмосферные лампы, даLEDСвет идеально подходит для тематических парков, отелей, домов, выставок, бизнеса и художественного освещения, создавая атмосферу спроса на жизнь людей. Люди могут устанавливать свои любимые узоры и стили в соответствии с их собственными потребностями освещения, в соответствии с их соответствующими требованиями, ситуациями сцены, используя различные атмосферные огни.
Если вы хотите использовать различные атмосферные огни в различных сценах жизни, попробуйте сделать дизайн своими руками. Этот лазерный мастер приносит всем свои труды».DIYАтмосферные огни "!
Рамка ночного фонаря
Обложка чертежа - Рамка ночного фонаря
0:10:33
Конструкция квадратной рамы
(1) Левая кнопка мыши в верхней панели инструментов « Создание», выберите « коробку под прямым углом», установите длину и ширину до «100、100、60"Размер канавки является"15"Как показано на рисунке ниже:
(2) Левая кнопка мыши на панели инструментов слева от « прямоугольника», установив ширину до «94、6Поставьте его выше нижней крышки, как показано на рисунке ниже:
(3) Левая кнопка мыши на панели инструментов слева от « прямоугольника», установив ширину до «21.3、5Поместите его в середину верхней впадины нижней крышки, как показано на рисунке ниже:
(4) В рамке левой кнопки мыши выберите заднюю крышку и поверните ее "90° "и переместиться на левую сторону нижней крышки; В поле левой кнопки мыши выберите правую крышку и переместите ее вниз, как показано на рисунке ниже:
(5) Левая кнопка мыши на панели инструментов слева от « прямоугольника», установив ширину до «94、94Поместите его в середину нижней крышки; Выберите прямоугольник, щёлкните на левой панели инструментов
Кривая смещения), установите размер смещения как "10Смещение внутрь ", как показано на рисунке ниже:
(6) Нажмите левую кнопку мыши на панели инструментов, чтобы нарисовать прямоугольник1Установить ширину до "10、21.6« Прямоугольник»2、3Широкий для "3、10";
Включить прямоугольник1Выровнять в правом верхнем углу нижней крышки;
Включить прямоугольник2、3Соединить, и с прямоугольником1Выровнять справа по центру;
Выберите прямоугольник123Скопировать и вставить один раз, поместить в нижний правый угол нижней крышки;
Включить два набора прямоугольников123 Скопировать и вставить один раз, и один раз поставить его [горизонтальное зеркало], выровнять слева от нижней крышки;
Выберите прямоугольник3、4Скопировать и вставить его один раз и переместить в середину нижней крышки, как показано на рисунке ниже:
(7) Выберите красную область левой кнопкой мыши1Три прямоугольника внутри, копируйте и вставляйте два раза, соответственно, по левой и правой сторонам нижней крышки;
Выберите красную область2、3Внутренний прямоугольник с двумя прямоугольниками в нижней крышке, скопируйте и вставьте его один раз, чтобы получить красную область4Внутренний рисунок;
Затем внешний прямоугольник [соединяется] с шестью прямоугольниками по обе стороны, как показано на рисунке ниже:
(8) Щёлкните левой кнопкой мыши на прямоугольнике и установите радиус угла как "5Установите углы для внутренних прямоугольников двух нижних крышек;
Удалите три прямоугольника с обеих сторон левой нижней крышки и измените размер внутреннего прямоугольника следующим образом:65、65"Как показано на рисунке ниже:
(9) Нижняя крышка мыши левой кнопкой мыши и длинный прямоугольник сверху, чтобы объединить его;
Удалить большой прямоугольник из нижней крышки;
Нажмите на маленький прямоугольник над нижней крышкой, чтобы выполнить « дифференциальное множество»;
Нажмите на нижнюю крышку и установите радиус закругления как "3"Для обработки канавки под углом, как показано на рисунке ниже:
(10) Левая кнопка мыши на панели инструментов слева, чтобы нарисовать два прямоугольника, ширина и высота для "100、6Поместите его в верхнюю и нижнюю стороны левой крышки;
Нажмите на два прямоугольника и выполните [дифференциальное множество] отдельно;
Рисовать диаметр как "6Положительный круг, выравнивающий его по центру с левой крышкой горизонтально, как показано на рисунке ниже:
TipsА.Прямой круг - это переключатель для установки фонарей атмосферы.
(11) Удалить лишний прямоугольник задней крышки и получить рисунок II;
Все шесть прямоугольников в задней крышке-0.3Как показано на рисунке ниже:
(12) Скопировать и вставить две нижние крышки с задней крышкой один раз;
С помощью вышеуказанных действий вы получите все чертежи квадратной рамы атмосферного фонаря, как показано на рисунке ниже:
Акриловский дизайн
(1) Нажмите левую кнопку мыши на панели инструментов, чтобы нарисовать прямоугольник1Ширина и высота для "93、100";
Скопировать и вставить маленький прямоугольник в нижней крышке один раз и переместить его в прямоугольник1Центральный;
Включить прямоугольник1Вставить копию с малым прямоугольником один раз, как показано на рисунке ниже:
(2) Введите ключевое слово « кофейный карандаш» в « Baidu Images» и выберите для сохранения понравившуюся картинку; Нажмите « Файл» в верхней [функциональной области] и нажмите
[Открыть], двойной щелчок, чтобы открыть сохраненную картину эскиза кофе, как показано на рисунке ниже:
(3) Щелкните левой кнопкой мыши по изображению кофе, щелкните по « профильному изображению», чтобы получить линию кофе, отрегулируйте его размер и переместитесь на левую прямоугольную внутреннюю сторону, как показано на рисунке ниже:
(4) Левая кнопка мыши « прямоугольник» (шрифт) на панели инструментов, используя эти два инструмента для рисования понравившегося текста и линий в маленьком прямоугольнике, как показано на рисунке ниже:
(5) Левая кнопка мыши выделяет два маленьких прямоугольника и нажимает на клавиатуруDelete(Удалить его;
Левой кнопкой мыши на панели инструментов слева отображается « прямоугольник» с двумя широкими высотами.80、80Прямоугольник, поместив его посередине двух больших прямоугольников, как показано на рисунке ниже:
Лазерная обработка
Параметры процесса квадратной рамы
(1(Левой кнопкой мыши двойной щелчок черного слоя, материал, толщина, технология, соответственно, установлены липовые доски,3mmРезать, как показано на рисунке ниже:
(2Щёлкните левой кнопкой мыши дважды на желтом слое, установите материал, толщину, процесс как акрил,3mmБарельеф; Щёлкните левой кнопкой мыши дважды на черном слое, чтобы переместить материал, толщину
Степень, процесс устанавливается как акрил,3mmРезать, как показано на рисунке ниже:
Подключение цепей
Конструктивная сборка
Сначала соедините правую и правую крышки с двумя маленькими передними и задними крышками; Вновь собрать нижнюю крышку, затем верхнюю крышку; Последняя сборка двух больших передних и задних крышек.
        Квадратный каркас
Сначала положите гайку и прокладку на переключатель, чтобы пройти через положительное круглое отверстие крышки, а затем поверните другую гайку и прокладку, чтобы закрепить переключатель; Затем внутри квадратной рамы наносится клей, а части линии закреплены внутри, вы можете объединить линию с рамкой формы.
Вставьте два акриловых рисунка в квадратную раму, чтобы завершить сборку.
Выставка работ
Резюме:
    Этот курс относится к классовому курсу, в рамках формы, маленькие дизайнеры должны сначала задуматься, подумать о том, как соединить структуру, и получить структуру в « творении », чтобы идти дальше
Строка переработана, чтобы получить внешний вид фонаря атмосферы.
Во - вторых, соединение схемы, будет использовать электрическую паяльную соединительную схему, требует от небольших дизайнеров определенного понимания соединения схемы, чтобы правильно подключить схему!
В процессе работы есть определенные трудности, маленькие дизайнеры должны быть осторожны!
чертеж ID: SUCAI-41 2024-4-8 17:12
0Точка вклада
время обновления 2024-4-8 17:12
