雷射造物進階級課程 | 案例二:DIY氛圍燈 設計項目
圖紙說明
氛圍燈又稱為LED氛圍燈,是LED燈中一種為主題公園、飯店、家居、展會、商業以及藝術照明的完美選擇,為人們生活創造需求的氛圍。 人們可以根據自身照明需要來設定自己喜歡的圖案、款式,根據各自要求、場景情况,使用不同的氛圍燈。
如果你想在生活中的各種場景使用不同氛圍燈,可以嘗試自己動手設計製作。 本期雷射小能手為大家帶來作品“DIY氛圍燈”!
圖紙檔案
小夜燈框架
圖紙封面 - 小夜燈框架
基本參數
0:10:33
方形框架設計
(1) 滑鼠左鍵頂部工具列中的【造物】,選擇“直角盒子”,設定長寬高為“100、100、60”,凹槽大小為“15”,如下圖所示:
(2) 滑鼠左鍵左側工具列中的【矩形】,設定寬高為“94、6”,將其放至到下蓋的上方,如下圖所示:
(3) 滑鼠左鍵左側工具列中的【矩形】,設定寬高為“21.3、5”,將其放至到下蓋的上方凹槽中間,如下圖所示:
(4) 滑鼠左鍵框選後蓋,將其旋轉“90°”,並移動至下蓋的左側; 滑鼠左鍵框選右蓋,將其移動至下蓋的下方,如下圖所示:
(5) 滑鼠左鍵左側工具列中的【矩形】,設定寬高為“94、94”,將其放至到下蓋的中間; 選中矩形,點擊左側工具列的【偏
移曲線】,設定偏移尺寸為“10、向內偏移”,如下圖所示:
(6) 滑鼠左鍵左側工具列中的【矩形】,繪製矩形1設定寬高為“10、21.6”,矩形2、3寬高為“3、10”;
將矩形1放至到下蓋的右上角對齊;
將矩形2、3相連,並與矩形1居中右對齊;
選中矩形123,將其複製粘貼一次,放至下蓋右下角;
將兩組矩形123 ,複製粘貼一次,並將其【水准鏡像】一次,放至下蓋的左側對齊;
選中矩形3、4,將其複製粘貼一次,並移動至下蓋的中間,如下圖所示:
(7) 滑鼠左鍵選中紅色區域1內的三個矩形,將其複製粘貼兩次,分別放至下蓋的左右兩側;
選中紅色區域2、3內的矩形與下蓋中的兩矩形,將其複製粘貼一次,得到紅色區域4內圖案;
再將外矩形與兩側六個矩形進行【並集】,如下圖所示:
(8) 滑鼠左鍵點擊矩形,設定圓角半徑為“5”,將兩個下蓋的內側矩形分別設定圓角;
將左側下蓋的兩側三個矩形删除,並將內側矩形大小修改為“65、65”,如下圖所示:
(9) 滑鼠左鍵下蓋與上方長矩形,將其【並集】;
將下蓋中大矩形删除;
點擊下蓋中上方的小矩形,進行【差集】;
點擊下蓋,設定圓角半徑為“3”,對凹槽進行圓角處理,如下圖所示:
(10) 滑鼠左鍵左側工具列中的【矩形】,繪製兩個矩形,寬高皆為“100、6”,將其放至到左蓋的上下兩側;
點擊兩矩形,分別進行【差集】;
繪製直徑為“6”的正圓,使其與左蓋水准居中對齊,如下圖所示:
Tips:正圓是為放置氛圍燈的開關。
(11) 删除後蓋多餘的矩形,得到圖二;
將後蓋中六個矩形的寬高皆分別-0.3,如下圖所示:
(12) 將兩個下蓋與後蓋複製粘貼一次;
通過以上操作,得到氛圍燈方形框架的全部圖紙,如下圖所示:
亞克力圖案設計
(1) 滑鼠左鍵左側工具列中的【矩形】,繪製矩形1,寬高為“93、100”;
將下蓋內的小矩形複製粘貼一次,並將其移動至矩形1的中央;
將矩形1與小矩形複製粘貼一次,如下圖所示:
(2) 在【百度圖片】裏輸入關鍵字“咖啡簡筆劃”,選擇自己喜歡的圖片保存; 在上方【功能區】中點擊【檔案】,然後點擊
【打開】,按兩下打開所保存的咖啡簡筆劃圖片,如下圖所示:
(3) 滑鼠左鍵點擊咖啡圖片,點擊【輪廓描摹】,得到咖啡的線條,調整其大小,並移動到左側矩形內側,如下圖所示:
(4) 滑鼠左鍵左側工具列中的【矩形】【字體】,使用這兩個工具在小矩形內繪製自己喜歡的文字以及線條,如下圖所示:
(5) 滑鼠左鍵選中兩個小矩形,點擊鍵盤【Delete】將其删除;
滑鼠左鍵左側工具列中的【矩形】,繪製兩個寬高皆為“80、80”的矩形,將其分別放至兩個大矩形的中間,如下圖所示:
鐳射加工
一、方形框架工藝參數設置
(1)滑鼠左鍵按兩下黑色圖層,將資料、厚度、工藝分別設定為椴木板、3mm、切割,如下圖所示:
(2)滑鼠左鍵按兩下黃色圖層,將資料、厚度、工藝分別設定為亞克力、3mm、淺雕; 滑鼠左鍵按兩下黑色圖層,將資料、厚
度、工藝分別設定為亞克力、3mm、切割,如下圖所示:
電路連接
結構組裝
先將左右蓋與兩個小的前後蓋組裝; 再組裝底蓋,接著是上蓋; 最後組裝大的兩個前後蓋。
        方形框架
先在開關處放一個螺母與一個墊片,待穿過上蓋的正圓孔,再將另一個螺母與墊片旋入,可將開關固定; 再將方形框架內部塗上膠水,將線路各部件固定在裡面,即可將線路與外形框架結合起來。
將兩塊亞克力圖案分別插入方形框架內,即可完成組裝。
作品展示
總結:
    本次課程屬於進階級課程,在外形框架上,小設計師們要先進行構思,思考如何連接結構,在【造物】中得到的結構要再進
行再設計才能得到氛圍燈的外形框架。
其次是電路的連接,會使用電烙鐵連接電路,需要小設計師們對電路連接進行一定的瞭解,才可以正確地連接電路!
操作過程中有一定難度,小設計師們要有細心操作哦!
評論 (0)
圖紙 ID: SUCAI-41 2024-4-8 17:12
喜歡
等級折扣
基本資訊
更新時間 2024-4-8 17:12
