Um farol é um edifício localizado na costa, porto ou canal para orientar um navio. A maior parte dos faroles é semelhante à forma de uma torre, através do sistema de lentes no topo da torre, lançando luz para a iluminação da superfície do mar. Antes do aparecimento da energia elétrica, muitas vezes com fogo como fonte de luz, farol é um edifício em forma de torre alta, instalar equipamentos de iluminação na torre, a posição deve ser significativa, e observar que deve ter um tipo específico de construção, fácil de distinguir o navio, ao mesmo tempo se tornando um dos pontos mais altos do porto, portanto, o corpo da torre deve ter altura suficiente para que a luz possa ser vista por navios de longa distância, a distância visual geral é15-25Marinha;Mas as luzes também não devem ser muito altas, para que não sejam escondidas pela névoa das nuvens em cima, corte um farol para iluminar a frente.
NOTA: O desenho deve ser modificado de acordo com o tipo e tamanho de material usado.
