Laserschneiden Kreativ Design - Leuchtturm Projektgestaltung
Ein Leuchtturm ist ein Gebäude an einer Küste, einem Hafen oder einem Flussweg, das das Schiff in Richtung führt. Der Leuchtturm ähnelt größtenteils der Form eines Turms und schießt durch das Linsensystem auf die Oberfläche des Turms Licht auf. Vor der Erscheinung von Strom, oft mit Feuer als Lichtquelle, Leuchtturm ist ein hohes turmförmiges Gebäude, in den Türmen installiert Lichtgeräte, sollte die Position bedeutend sein, und beachten Sie, dass es eine spezifische Bauform haben sollte, leicht für das Schiff zu unterscheiden, gleichzeitig zu einem der höchsten Punkte des Hafens, daher muss der Turmkörper eine ausreichende Höhe haben, so dass das Licht für das Schiff aus langer Entfernung gesehen werden kann, die allgemeine Sichtweite ist15-25Meer;Aber das Licht sollte auch nicht zu hoch sein, um nicht von den Nebeln in der Höhe verdeckt zu werden, schneide schnell einen Leuchtturm, um das Licht vor dir zu leuchten.
Hinweis: Die Entwurfsbilder müssen nach der verwendeten Materialart und -größe geändert werden.
Leuchtturm
Zeichnungsabdeckung - Leuchtturm
0:21:4
Unterstützung für Drag-Uploads · am meisten 10 Zhang · Einzelblatt ≤ 3MB
Ziehen Sie das Bild hierher oder klicken Sie auf "Bild auswählen", um es hochzuladen (mehrere Bilder unterstützt)
Zeichnung ID: SUCAI-265 2024-5-17 10:05
40Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2024-5-17 10:05
Werbung
