sceau Projet de design
La culture chinoise du sceau est longue et lointaine et est l'un des quatre arts traditionnels de la Chine. Les sceaux ont commencé comme des pièces justificatives pour la communication commerciale des marchandises, puis se sont développés comme des objets prouvant les droits et intérêts des personnes au pouvoir, plus utilisés en politique, c'est - à - dire qu'ils sont devenus des « sceaux». Avec le développement des temps, la fonction symbolique du sceau s'est progressivement affaiblie et la fonction de preuve du sceau est devenue la fonction principale, par exemple chaque entreprise a un sceau officiel qui lui appartient. Observez la forme du sceau ainsi que sa structure, pensez à comment l'utiliser[font=Calibri]LaserMakerConcevoir et fabriquer un sceau exclusif et propre. 、
sceau
Couverture de dessin - sceau
0:2:27
Étape 1
Cliquez sur "outils rectangulaires" dans la barre de menu de gaucheLaserMakerL'interface dessine un59*34mmLe carré.
Capture d'écran de Wechat d'entreprise_17151400026265.pngCliquez sur l'outil "ellipse" pour dessiner un diamètre de4mmLe cercle droit.
Copier trois cercles carrés identiques Cochez le carré et cliquez avec le bouton droit de la souris pour copier trois cercles carrés identiques pour un total de quatre cercles.
Placez les quatre cercles aux quatre coins du rectangle et cliquez sur l'outil jeu de différences une fois qu'ils sont sélectionnés séparément.
Cochez le rectangle, cliquez sur outil courbe de décalage, décaler vers l'extérieur1mm- Oui.
Sélectionnez le rectangle à l'intérieur, changez la couleur bleu, réglez sur sculpture profonde.
Cliquez sur saisie de texte dans la barre de menu de gauche du logiciel pour afficher la boîte de dialogue de saisie de texte, saisir le texte que vous devez graver et définir la police et la taille.
Capture d'écran de Wechat d'entreprise_17151482582854.pngCapture d'écran de Wechat d'entreprise_17151591861942.png
Cochez le graphique, cliquez sur "horizontal Mirroring tool"
Étape deux
Cliquez sur "outils rectangulaires" dans la barre de menu de gauche pour en dessiner un62*37mmLe rectangle
Cliquez sur "outils de coin arrondi" et définissez le rayon de coin arrondi comme3mm, guidez les quatre coins du rectangle.
Cliquez sur "outils rectangulaires" pour en dessiner un au milieu de l'image29.5*14.5Le rectangle.
Cochez les deux rectangles, copier - coller.
Étape trois
Cliquez sur la barre de menu de gauche« rectangleoutil« et,Dessiner une30*50mmdeLe rectangle
Cliquez sur "outils de coin arrondi" et définissez le rayon de coin arrondi comme7mm, guidez les deux coins au - dessus du rectangle.
Capture d'écran de Wechat d'entreprise_17151554338735.pngCapture d'écran de Wechat d'entreprise_17151554445223.png
Cochez le graphique, copiez - collez les deux.
Étape quatre
Mettre tous les graphiques en ordre
Cliquez à gauche sur le calque noir pour le faire glisser vers le bas du calque, double - cliquez sur le calque de sculpture profonde rouge en bas à droite pour définir le matériau, l'épaisseur, l'artisanat en tant que panneau de bois de tilleul,5mm, sculpture profonde, le matériau de la couche de coupe noire, l'épaisseur, le processus sont définis séparément en panneau de bois de tilleul,5mm, couper.Capture d'écran de Wechat d'entreprise_17151618804353.png
sceau
plan ID: SUCAI-172 2024-5-8 17:51
Temps de mise à jour 2024-5-8 17:51
