Los antiguos decían: un centímetro perdido, una falacia de miles de kilómetros. La regla es el punto de referencia para medir todas las cosas y el reflejo de los requisitos propios de los artesanos. Esta regla es una obra de formación de creadores láser, que sigue estrictas normas de procesamiento durante todo el proceso, desde el dibujo vectorial, la estratificación del contorno, el ajuste del hueco, hasta el corte en la máquina, el pulido y la reparación de bordes. Durante el proceso de producción, verifique repetidamente el tamaño, optimice los parámetros de corte, corrija la desviación de la línea, controle estrictamente cada error y persiga una escala precisa y un borde suave. El espíritu artesano no radica en la gran forma, sino en la persistencia en la precisión y los estándares. Esta pequeña regla tiene longitud y medida. No es solo una medida práctica, sino también una autoconciencia: hacer las cosas de acuerdo con las reglas, trabajar con precisión, concentrarse y perseverar, templar la paciencia en el pulido una y otra vez y practicar el espíritu artesano de excelencia entre milímetros.
¡Aprende! ¡Aprende!
