Le nuage des anciens: des millièmes perdus, des milliers de kilomètres d'erreur. La règle, c'est la mesure de toutes choses, c'est aussi l'image des exigences de l'artisan. Cette règle pour les fabricants de laser, de la peinture de dessin vectoriel, de la stratification de contour, de la correction de l'air évidé, à la découpe supérieure, au ponçage des bords, suit les spécifications de traitement rigoureuses tout au long du processus. Pendant le processus de fabrication, vérifiez à plusieurs reprises la taille, optimisez les paramètres de coupe, corrigez les écarts de ligne, contrôlez strictement chaque erreur, recherchez la précision de l'échelle et le lissage des bords. L'esprit artisanal ne réside pas dans le grand style, mais dans l'attachement à la précision et à la norme. Cette petite règle a une longueur et une mesure. C'est à la fois une mesure pratique et un réveil de soi: faire les choses de manière régulière, faire du travail avec précision, se concentrer, persévérer, aiguiser la patience dans un ponçage, pratiquer l'esprit artisanal d'excellence entre millicentimes.
Apprenez! Apprenez!
