I. idées de design et sources d'inspiration
Point créatif culturel double Section La mi - automne et la fête nationale se rencontrent, toutes les familles se réunissent et le pays se réunit. Travail sur le campus comme vecteur, panneau de signalisation sculptant les points de repère du campus (cantine, dortoir, aire de jeux), simulation d'étudiants en vacances attendant une navette pour rentrer à la maison, mettre « réunion de famille » Condensé dans une micro - plate - forme; Panneau solaire supérieur, symbolisant la lumière du pays, l'âge complet.
AI Comment participer à la création d’une œuvre
1. AI Conception de la structure auxiliaire: utilisation AI Générateur de diagramme de texte plate - forme de bus courbe canopée idée croquis, réutiliser AI L'outil optimise la structure de mortaise de découpe laser, divise automatiquement les pièces, optimise la fente de carte, réduit le problème d'interférence de l'assemblage de bois de Tilleul; Gravure du panneau frontal (noms de lieux, logos) Utilisation AI Générer un schéma typographique qui Redimensionne automatiquement la disposition du texte.
2. AI Interaction matérielle: embarqué ASR-PRO2.0Mise en œuvre du Master ControlAI Interaction vocale, après le réveil peut répondre à des questions et des réponses à la mi - automne, fête nationale folklore connaissances, annonce navette à la station conseils; En même temps, le module d'induction intégré, quelqu'un près du ventilateur d'ouverture automatique pour envoyer le vent, la voix jouant bénédiction double noeud. Logique de fusion thématique: représentation en double Section "Réunion de retour", le quai de bus est le véhicule pour le départ de la maison;AI Donnez à l'abribus une interaction intelligente, permettant aux modèles en bois statiques de se transformer en installations interactives qui peuvent raconter la culture du festival.
II. Points d’innovation
1. Innovation structurelle: assemblage modulaire de tenon et de soubassement en bois de Tilleul découpé au laser, toit à volets incurvés découpé d'une seule pièce, assemblage par encliquetage sans colle; Conception de cavité stratifiée, compartiment indépendant de composants électroniques, compartiment de haut - parleurs, compartiment de ventilateur de moteur, ligne de marche cachée dans la couture de plaque, apparence soignée.
2. Innovation fonctionnelle:
AI Interaction vocale:ASR-PRO2.0 Hors ligne / Reconnaissance vocale en ligne, questions et réponses à la mi - automne, fête nationale connaissances culturelles traditionnelles, annonce de bénédictions de vacances, simulation de navette à la station de rappel;
Déclenchement de l'induction humaine: l'induction infrarouge détecte la proximité de la personne, démarre automatiquement le ventilateur de dissipation de chaleur, contrôle du relais pour l'alimentation électrique;
Stockage d'énergie solaire: panneau solaire supérieur avec module de charge de batterie au lithium, stockage d'énergie de jour, réaliser une alimentation autonome à faible consommation d'énergie, s'adapter au concept de création verte.
3. AI Mode de fusion:AI Double habilitation, pré AI Styling auxiliaire + Conception typographique; Chargement physique AI Puce vocale, réaliser le dialogue homme - machine, la combinaison de la réalité virtuelle.
4. Faits saillants de l'expression culturelle: point d'attente toponyme pour choisir la scène du campus, métaphore SCI mi - Automne Fête nationale voyage à la maison à la réunion; Les mots de bénédiction des deux fêtes, le contenu des questions et réponses folkloriques se rapprochent de la mi - automne et de la lune, le thème de la fête nationale, l'intégration de l'histoire des fêtes dans la voix interactive.
| - | - | - | - | 1 |
