Bearbeiten Sie die Uhrform der Vorgängergeneration, planen Sie die Anzahl der Zahnräder und die relative Position neu, erreichen Sie die linke und rechte Reihe von Kreuzungsrädern, die sich gegenseitig umgekehrt drehen, und beim Drehen kreuzen sich die inneren ausgehöhlten Muster gegenseitig, um ein einzigartiges dynamisches Schwindelgefühl zu bilden; Zugleich fügen Sie die Komponenten des Uhrenhammers hinzu, um den mechanischen Rhythmus des Geräts weiter zu verstärken. Die zentrale Scheibe graviert die vier Jahreszeiten bei der Dämmerung von Beidou sieben Sterne in allen Richtungen, die Achse festgelegt den Polarstern, um die Tradition der alten Sternenbeobachtung zu wiederherstellen. Die Komposition umfasst chinesische Elemente wie Sonnenuhr, antike Drachen, Xiangdrachen und Xiangwolken, die die Weisheit der alten Zeiten, die Schönheit der kulturellen Stringen und das traditionelle Xiangshui-Bild vereinen. Getriebe wie Xuanxuan drehen sich wieder und wieder, die Bedeutung der Veränderung der Zeitreihenfolge, die mechanische Schokolade mit der klassischen chinesischen Ästhetik verschmelzen, die dem "Shang Book" "Xuanxuan Yuheng, Qi Seven Regime" entsprechen Zeitliche Sichtweise weit entfernt. (Zubehörmaterial im Einklang mit dem vorherigen)
| Bearbeitungsprozess | Bearbeitungsmaterial | Modus | Leistung(%) | Geschwindigkeit(mm/s) | Anzahl der Bearbeitungen |
| - | - | - | - | 1 |
Der Installationsprozess ist sehr einfach und jeder kann es ganz selbst ausprobieren. Wenn Sie Probleme beim Betrieb haben, können Sie jederzeit eine Nachricht im Kommentarbereich hinterlassen. Außerdem freue ich mich sehr darauf, dass Freunde, die erfolgreich heruntergeladen und erstellt wurden, Ihr Ergebnisdiagramm im Kommentarbereich zeigen können, damit Sie es gemeinsam genießen können!
Oh, das ist für den Kauf von Münzen, um herunterzuladen ...
