"Gravado Nafoe, um papel novo" - Pendente do ano do cavalo Projeto de Design
A embalagem vermelha foi desmontada e deixe que o laser lhe dê uma segunda vida! Isso não é uma decoração comum do Festival da Primavera, é uma colisão precisa de tecnologia e sabor anual. Através da escultura precisa do laser, deixe o envelope vermelho festivo se transformar em um pendente acrílico colorido. A tecnologia a laser mostrou as vantagens do processo de corte exotico e processamento de vários materiais e também forneceu ideias inovadoras para a produção em massa.
Pendentes de pony
Capa do desenho - Pendentes de pony
0:2:33
Parâmetros do processo
cortar 3mmAcrílico Horizontal unidirecional 99 16 1
cortar Pacote vermelho Horizontal unidirecional 15 45 1
Lista de materiais
3mmAcrílico, embalagem vermelha, cola
Equipamento de processamento:Thunder Bolt Pro ,30W
Processo de design
1Abra.LaserMakerSoftware, clique em arquivos, importe imagens
2Clique no canto superior direito da imagem para extrair o contorno da imagem
3Depois de extrair o contorno, exclua o desenho original, verifique o contorno extraído, otimize o gráfico, apenas o contorno mais externo é necessário
4Modificar o tamanho dos gráficos
5Usando ferramentas redondas, desenhe um corte redondo para facilitar a montagem
6Para ter um padrão em ambos os lados, é necessário copiar um gráfico e, em seguida, usar um espelho.
7Copiar novamente2um gráfico, porque é necessário2Blocos de acrílico para colar, então é necessário usar a ferramenta de deslocamento para deslocar2mmMantenha apenas o quadro externo.
8Definir os parâmetros de processamento, prestar atenção para distinguir os parâmetros de corte de papel e acrílico.
1Após a conexão bem sucedida do dispositivo, envie os desenhos separadamente para o dispositivo
2Coloque o material de processamento, note que o pacote vermelho precisa ser desmontado
3Foco no material.
4Posicionamento dos materiais de processamento
5Assim que a configuração estiver correta, o processamento pode começar
Processamento concluído
1Após a conclusão do processamento, retire o produto acabado.
2Rasgar a película protetora do acrílico
3Montagem dos materiais
4Obra concluída
Recomendações relacionadas
5 Pontos de contribuição
5 Criação de moedas
Desenhos ID: SUCAI-1178 2026-4-14 08:58
0Pontos de contribuição
Etiquetas
Hora de atualização 2026-4-14 08:58
