Cadeau d'amour pour Saint Valentin Projet de design
Dessin vidéo
L'amour est un puzzle indépendant de deux pièces
Cherchez l'un l'autre des radians qui s'adaptent
Lorsque vous poussez les lettres de vos propres mains
Que leurs noms se rencontrent en orbite
« clic » –
C'est un écho qui vous appartient exclusivement.
Enfin en position de battement de coeur
Verrouillé comme un amour complet
Années d'âge ultérieures
Tout ce bruit sera dans la mémoire
Réinitialisation précise pour l'amour
Décorer l'amour
Couverture de dessin - Décorer l'amour
Tubes RF CO2
0:21:2
Ligne de description 3mmPanneau de bois de Tilleul Horizontal bidirectionnel 15 100 1
Couper 3mmPanneau de bois de Tilleul Horizontal bidirectionnel 99 20 1
Faire personnalité nom anglais
  1. Recommandé d'utiliser une police à stylet (en chinois et en anglais), il est relativement facile à assembler, si l'ordinateur local ne l'a pas, je recommande un que j'ai fait en utilisant (Génération de mots en anglais) et
  2. DansLaserMakerOuvrir l'image de nom en anglais générée, en utilisant l'outil [contour - scan], extraire le contour
  3. Faire des petits points et les traiter ensemble pour éviter les difficultés d'assemblage
  4. Utilisez [courbe de décalage] pour donner une bordure hétérosexuelle au nom, vous devez définir pour chaque lettre et enfin fusionner avec l'outil [Union].
Processus de traitement omis...
étapes d'installation1
D'abord suivre mon image pour bien distinguer, puis suivre le numéro, assembler le cadre fixe
étapes d'installation2
Ensuite, installez - le toujours selon le numéro, du plus grand au plus petit.
Assembler l'amour etDIYNom petit accessoire et coloré
Commentaires (1)
Grenouille nerveuse_3896
Un cadeau très créatif pour la Saint Valentin! L'idée de l'amour d'assemblage est ingénieuse et la combinaison de couleurs est chaleureuse. Merci de partager un tel design!
2026-2-7 10:22
plan ID: SUCAI-1146 2026-2-9 17:53
Temps de mise à jour 2026-2-9 17:53
